Pression turbo d'origine sur LJ70 ?
Modérateur : vincent sch
- NOFEAR
J'ai mesuré la pression de mon turbo sur mon TOY LJ70 de 91
ET voilà je trouve 600 Grs...
ma question est la suivante :
Quelle est la pression du turbo d'origine ?
Comment je peux l'augmenter ?
Jusqu'a combien de Grammes ?
merci
- HJ61alex
re: Pression turbo d'origine sur LJ70 ?
tu as fait ca comment?
LJ73 1988 vendu,
- NOFEAR
pour avoir la valeur maxi (que je ne connait pas) il faut prendre la valeurNOFEAR a écrit :Bonjour,
merci
en charge (c'est a dire accéléré a fond est résistance maxi, une bonne cote par exemple) ensuite il te faut savoir si la pa (presssion atmospherique ) et
comptabiliser ou pas
dans ton cas cela peut vouloir dire 1,6 bar (1 bar de pa plus 0,6 bar de pression de suralimentation)
ce qui semble réaliste (quoique un peut bas )
quand a augmenter ta pression de suralimentation facile regle t'as wesgate(soupape de décharge du turbo schunte la turbine partie "chaude") un poil plus haut si ta valeur est plus basse que les donner constructeur
quand a les dépasser a toi de voir car la fiabilité et la longéviter de tons bloc
moteur est en jeux:
pascal68
j'avais un jour fait une recherche dans une RTA que j'avais sous la main.
la pression max admissible pour un CT20 (lj phares carrés) est de 0.830 bars. c'est exatement a cette pression que le voyant rouge de pression s'allume sur le mien.
pour voir la pression maxi je roule et je met en charge autant que je peux.
j'ai un mano VDO qui affiche presque 0.9, mais le voyant ne s'allume jamais. je suis juste a la llimite.
@+, pascal
