essuie glace arrière ne fonctionne plus (HDJ 100)
Modérateurs : cedricfred, Pat
monrich
Je pensais que celà venait du moteur de l'essuie glace mais Non. Celà ne vient pas du relais placé juste à coté ni du commodo. Que me reste t il à voir.
Richard
- Pat
re: essuie glace arrière ne fonctionne plus (HDJ 100)
Classique sur les torons sur les ouvrants
Prend un voltmetre et controle la tension entre deux éléments pour être sur pis après c'est pince coupante et épissure
Si tu dis que le moteur n'est pas en cause c'est que le courant arrive et qu'il tourne, je suppose. Alors as-tu vérifier que le mécanisme ne soit pas grippé ?
Je présume qu'avant d'avoir vérifié tout ça que tu as fait le tour des fusibles également.
Quand on voit le soin apporté au montage en général sur un toy, je doute que le faisceau puisse être en cause bien que tout soit possible.
HDJ 100
- Pat
tu comprend que sur les plus récents, ils aient prévu une prise spécifique
Y'avait un raccord à percage d'isolant pour le feu antibrouillard, sous la gaine dans l'ouverture de porte, bien évidement les fils autour étaient tordus et au bout d'un moment l'ame casse
Bref y'a quand meme des trucs qui sentent la bidouille
monrich
Richard
- PHIL7B
Alors ça c'est surement plutôt pas courant, et rien que le nom, ça sent la pièce qui sert à pas grand chose mais qui vaut bien cher.monrich a écrit :Bonsoir, verdict de ce problème: Le boitier situé derrière l'auto radio a un problème. Il s'appelle le "contrôleur et jonction planche de bord" référencé 82791 60020. Donc si vous avez un boitier de ce type dans vos grenier, pensez à moi.
Richard
HDJ 100 VXE BVA + Adonis pour la route du bonheur
- jm.computers
- Date d’inscription : avril 2007
kombienkikoutecheztoylebidule ???monrich a écrit :Bonsoir, verdict de ce problème: Le boitier situé derrière l'auto radio a un problème. Il s'appelle le "contrôleur et jonction planche de bord" référencé 82791 60020. Donc si vous avez un boitier de ce type dans vos grenier, pensez à moi.
Richard
Par curiosité
Heureux propriétaire d'une Lexus IS220d .... personne n'est parfait !!!
monrich
Richard
