Pneus, réhausse Cherokee XJ
Modérateur : valJeep
baron71
Message par baron71 »
1) Il me semble avoir lu que la taille maxi sans réhausse pour un XJ est le 235/75/15, vous confirmez ?
2) Pour monter du 31/10.5/15 (tjrs sur un XJ): :hein:
- quelle réhausse minimum faut il prévoir ?
- sur les jantes d'origine ça se monte ? (vaut mieux les garder avec les pneus d'origines... ouarfff j'fais les questions et les réponses) :D
- les jantes : 7x15 ? quel déport ?
SUZUKI Jimny
JEEP Cherokee XJ 4.0 HO Limited 1992 / ZJ 4.0 Limited GPL 1994 / XJ 4.0 LO Limited 1990 / Wrangler JK crd Rubicon / Vendues...
Et maintenant TOYOTA Land Cruiser KDJ 95
baron71
re: Pneus, réhausse Cherokee XJ
Euh personne veux me répondre ??? :hein:
Parce que maintenant ça se précise, l'engin est réservé... :eek:
SUZUKI Jimny
yoyo52
Message par yoyo52 »
Salut
tu peux monter du 31" sans rehausse mais dans les gros croisement de pont cela va frotter sur tes tirants de ponts à l'avant et dans tes ailes à l'arrière.
Ils se montent sans problême sur les jantes d'origine voici un de mes XJ en 31" sur jantes d'origine:
Aprês la meilleurs rehausse est de 3" bon compromis cout/franchissement au dela de 3" tu engendre d'autres gros frais mais avec une petite rehausse de 1"3/4 tu gagne déja pas mal en TT.
photo d'un de mes XJ en 4,5"
après si tu veux modifier ton XJ a faible prix je te conseil le kit 1"3/4:
www.jeeperdays.com Rassemblement annuel ouvert aux Jeep et aux Hummer
Prochain RDV les 11-12-14 & 14 juillet 2015, 10 ans = Méga fête^^
baron71
yoyo52 a écrit :Salut
Merci pour ces infos... ;)
Petites précisions, pour un kit 3", que faut il changer, modifier ? :hein:
Cales, amortisseurs, ressorts, jumelles, autres...???
Un ordre d'idée du tarif...?
SUZUKI Jimny
baron71
De toute façon je n'irais pas au delà du 3" (trop de modifs, hors budget...)
Il faut que le XJ soit sain sur route et que je puisse m'amuser un peu en TT... ;)
Le kit Procomp +7cm (vpc4x4) par exemple...
Vous en pensez quoi ? C'est complet ? D'autres choses à rajouter ? Tarif correct ? :hein:
SUZUKI Jimny
yoyo52
Pour avoir le meilleur compromis TT/route pour un budget correct met un kit 3" ou alors tu peux mettre des cales de réhausse à l'avant et jumelles + lames à l'arriere mais dans tout les cas tu devras changer tes amortos ;)
les kits Procomp sont très bien mais attention les lames sont très raid par contre leurs prix sont competitif
NABUCHODONOSOR
Message par NABUCHODONOSOR »
Salut Baron,
va faire un tour sur jjsuspensions.... tu devrait trouvé ton bonheur.
Bye
Jeep Cherokee XJ 4.0 L LTD 1989
Un peu préparé quand même, mais pas trop ... c'est pas la peine !!!
baron71
NABUCHODONOSOR a écrit : va faire un tour sur jjsuspensions.... tu devrait trouvé ton bonheur.
Donc, je suis allé faire un tour sur le site, puis j'ai passé un coup de fil...
Pour eux, en 3", il n'y a pas besoin de changer les tirants de pont... :hein:
Leur kit 3": 4 amortos, 2 paquets de lames Ar, 2 ressorts Av, 760€ (et en option barre Panhard réglable).
( Kit 4.5": complet, avec tirants de ponts, flexibles de frein... 1050€)
D'ou ma question, faut il changer les tirants de ponts pour un kit 3" ??? (chez certains fournisseurs oui et d'autres non...) :mad:
SUZUKI Jimny
yoyo52
baron71 a écrit :Donc, je suis allé faire un tour sur le site, puis j'ai passé un coup de fil...
non pour 3" pas la peine de changer les tirants ;)
NABUCHODONOSOR
Leur réputation n'est plus à faire 25 ans de jeep.... il ne se trompe jamais, ou très rarement.
Bye
