boite auto
TOYAFRIQUE
boite auto
Message par TOYAFRIQUE »
Je suis propriétaire d'un 4X4 land cruiser KZJ 95 de 2001 équipé d'une boite auto
j'ai changé l'huile et remis les deux litres conformément aux prescriptions du constructeur. à froid le niveau est en dessous du niveau mini et à chaud il n'est pas entre les repères du MAXI.
Dois-je mettre plus d'huile pour respecter les repères de la jauge à froid ou dois-je respecter la quantité ( 2 Litres) du constructeur
merci pour votre aide
re: boite auto
Avec un petit bonjour c'est tout de suite mieux.
Bonjour.
Alors si tu as le niveau sous le mini, remets un peu d'huile sans dépasser le maxi a chaud.
C'est toujours mieux d'avoir les bons niveaux :hein:
TOYAFRIQUE
re: boite auto
Bonjour
merci pour la réponse
désolé pour mon manque de politesse
Bye
re: boite auto
De rien, le forum est fait pour ca ;)
Phane
re: boite auto
Message par Phane »
Salut, t'as bien fait ton niveau moteur tournant ?
Plus la photo est vieille, et plus on à l'air jeune
Mon petit en plus, c’est ma case en moins.
TOYAFRIQUE
re: boite auto
Salut
non je n'ai pas fait le niveau moteur tournant
j'ai seulement respecté les prescriptions du constructeur qui est de 2 litres et en faisant le niveau je me suis rendu compte que celui-ci était en dessous du mini
j'ai alors fait tourné le moteur en passant les vitesses et après 01h 30 moteur coupé le niveau était toujours d'environ 5 mn en dessous du niveau mini
( jauge)
quand je fais tourné le moteur l'huile s'étale sur une bonne partie de la jauge
je ne sais plus vraiment quoi faire d'autant plus que je n'ai pas de spécialiste TOYOTA prés de chez moi
juju60130
re: boite auto
Message par juju60130 »
salut je connais pas les toyota mais en general le niveaux d'une bva se fait moteur tournant +
PANOU 06 NICE
re: boite auto
Message par PANOU 06 NICE »
tout à fait, moteur en marche !
et mieux moins que trop d'huile!!
a+
J.J.TOSEL
PANOU 06 NICE
Pat
re: boite auto
Message par Pat »
Et puis 2l pour remplir une BA ca me parait pas beaucoup :hein:
Cette quantité est valable juste pour en cas de vidange et n'est qu'indicative, dans la doc le volume est donné à +/- 0,5l de précision et sur une BA type A340 le volume total est de plus de 7 litres ;)
Donc fis toi à la jauge et à la procédure pour mettre la bonne quantité :)
olival
re: boite auto
Message par olival »
salut à tous,
J'ai fait la vidange sur mon KDJ 95 BVA.
Je me suis dit, je vais vidanger 2 litres d'après le constructeur.
Donc je prends un bidon de 5 litres que j'ouvre sur un coté pour le remplissage d'huile usagée.
J'ouvre le bouchon et là l'huile coule....
coule.....
coule encore.....
J'arrive presque au bord de mon bidon de 5 litres :( .... je remet le bouchon sur la boite et je vais chercher un nouveau recipent...
Finalement il s'est vidé de presque 5 litres.... on est loin des 2 litres constructeur .... :rolleyes:
Je suis donc allé rechercher quelques bidons supplémentaire (de 1L) (merci la deuxième voiture) au "SudCar" du coin pour reremplir ma boite.
J'ai un niveau correct (moteur tournant, après avoir manoeuvré le levier sur toutes les positions au ralenti) après avoir remis environ 4.5litres.
Et depuis bon niveau à chaud comme à froid (en position P, moteur tournant au ralenti, c'est important)
KZJ 70 pour le plaisir,
JKU Rubicon pour la famille...
_______________________
LJ 120 pour les enfants,
HZJ 76 pour le travail...
