réparation de parchoc
lolok60
Message par lolok60 »
bonjour à tous,
quelqu'un a deja réparer un parchoc en fibre ou autre (cole spécial)?
merci car le mien et cassé.TERRANO II
bismuth
re: réparation de parchoc
Message par bismuth »
Salut :)
La fibre de verre ! (fibre de verre vendue en kit avec la résine polyester et son durcisseur). Cette fibre permettra de stopper la fissure, la réparer, assembler des morceaux cassés, refaire des morceaux qui ne sont plus en place... :no:
Le mastic de rebouchage (fibré) qui sert à reboucher les trous assez profonds. C'est plus souple à travailler . Doit être en 2 composants : mastic plus durcisseur polyester.
Le mastic de finition qui sert à reboucher les petits trous (genre impact de caillou) et les rayures. ( 2 composants.)
L’apret de charge >>>>>>> en bombe (ou au pistolet), il remplit les rayures fines et autres défauts. A appliquer sur les parties mastiquées pour faire la jonction entre les couches.
L’apret de finition >>> une fois le travail de réparation fini, il faut unifier la teinte du pare-choc, pour que la peinture ai le même reflet partout. Il sert aussi à faire "accrocher" la peinture .
Les différents papiers de verre et la cale à poncer : il ne faut pas hésiter à s’en procurer un grand nombre. feuilles grain 60, 240 et 600. La cale est très efficace sur les parties plates.
Warning !!!
les produits mis en œuvre doivent être de nature polyester ou acrylique. Surtout pas cellulosique. ... sinon, ça frise ! Des craquelures apparaissent et tu recommences :no:
donc .. attention lors de l'achat des fournitures.
pour trouver tous ces produits ... grandes surfaces, les centres-auto, les distributeurs style AD,... mais attention, les prix par exemple peuvent varier du simple au double. :malade:
Reste la soluce de la casse :hein: :hein: .. un PC choc occase , non ?
Allez .. au boulot ! :diable:
lolok60
slt
:) je te remercie beaucoup, :cool: je peut commencer.
pour la casse difficile d'en trouver.
Salut à tous
Un petit déterrage ;)
Ayant le PC du Terrano fendu de partout et griffé de partout, j'ai entrepris aujourd'hui une restauration. Je ne risque pas grand chose, il est dans un tel état. :(
Je ne pense pas que la fibre de verre avec résine polyester tienne sur le PC en plastique mou. Je me suis dit que comme il était facile de le débosseler avec un décapeur thermique peut être qu'il est possible de faire fondre la matière pour la "souder" à nouveau. J'ai testé avec un décapeur thermique au maximum de ses capacités et bien cela semble pas trop mal marcher. La matière devient rapidement souple et avec une spatule on arrive assez facilement à mélanger et croiser le plastique fondu des pièces fendues. J'ai utilisé des restes d'un autre PC de la même matière pour m'en servir comme matière d'apport. Il faut faire gaffe à ne pas trop insister sur un endroit parce qu'on arrive même à percer le PC rien qu'avec le décapeur. J'ai repris tout le PC comme cela, ressoudant des pièces arrachées et créant même des renforts par si par la.
Puis j'ai utilisé un fer à souder type ferblantier, donc gros modèle, pour lisser la matière. L'utilisation du fer à souder n'est pas à recommander, le fer chauffe de trop et brule la matière qui dégage une fumée douteuse. Par contre on obtient une surface lisse. J'ai pas trop insisté. La méthode avec le décapeur thermique avec spatule et matière d'apport de même type que celle du PC semble la plus intéressante. J'ai tout ressoudé et réparé depuis la face interne. Il y a de petits bourelets de matière fondu qui sont sorties coté face avant la ou il y avait les plus grosses fentes, mais dans l'ensemble le résultat est pas mal.
Maintenant la question est de savoir si ce mode de réparation tient dans le temps. Est ce que quelqu'un a déjà réalisé ce type de réparation ?
Demain, je vais essayer de changer le profil du PC pour dégager un peu plus les roues. Comme dis plus haut, j'ai plus rien à perdre avec ce PC. Je vais reéutiliser le décapeur thermique. Je vous dirai si cela a marché.
Olivier S.
Message par Olivier S. »
Salut vincent ;)
Suite à mon soucis de pc dont j'ai parlé dans un autre topic :no: , je suis allez chez Nini auourd'hui et le gars m'a justement parlé de nouveaux produits pour recoller les pc... Je n'en sais pas plus puisqu'ils devraient normalement remplacer le mien (assurance), mais va peut-être voir ton carrossier attritré :hein:
Vito70
Message par Vito70 »
Salut
Tu n'as pas précisé, pare-choc AV où AR ?
Jamais je ne m'assujettis aux heures,les heures sont faites pour l'homme et non l'homme pour les heures
- François RABELAIS 1494 - 1553
Vito70
Bof :no: :no: :no: si tu veux pas répondre tant pis .
Je dis ça car j'ai un pare-choc AR à vendre. :diable:
Bonne soirée et @+
Salut à tous
C'est du PC avant dont nous parlons tous les deux. Aujourd'hui, j'ai retaillé le PC avant, j'ai enlevé de gros morceaux pour augmenter le passage au niveau des roues et augmenter l'angle d'attaque. Le premier essai me plait déjà pas mal.
J'espère pouvoir faire mieux mais il me faut trouver un PC même cassé pour faire un autre essai de lifting du PC avant.
Vito70 a écrit :Bof :no: :no: :no: si tu veux pas répondre tant pis .
Bonne soirée et @+
Meuuuhh non Vito on est pas comme cela. :) J'ai également un PC arrière en rab. Le PC arrière n'est jamais touché en TT, il n'y a que celui à l'avant qui souffre grave. :(
OlivierLB
Message par OlivierLB »
vincent sch a écrit :Meuuuhh non Vito on est pas comme cela. :) J'ai également un PC arrière en rab. Le PC arrière n'est jamais touché en TT, il n'y a que celui à l'avant qui souffre grave. :(
exactement le meme plastique que la prise d'air.....que 'ai (bien ;) ;) :D ) repeinte: c'est hyper simple.......il te faut du mastique carrosier pour le plastique type ABS, de l'appret peinture, tout les grains de papier de verre 200-1000, et puis tu mastiques , tu ponces etc ensuite tu apprettes et tu ponces et tu ponces et tu aprette et tu ponces en allant aux tres fin. Puis une fois sec tu peinds en couches croisées fines (la bombe ca marche tres bien) en depasant bien ta pieces et toujours en poncant .........xxxxx fois plus y'a de couches et mieux c'est (moi j'ai mis 7 couches au total (mais je poncais a chaque couche) le pnage evite les "placards et autres coulures".........
voila beaucoup de patience et de temps, une piece aeré et sans poussiere autant que possible............
amuses toi bien :D :D :D :D
