G 276C Connexion faisceau alim direct
Modérateur : commando ricard
FIFITOY
Message par FIFITOY »
Slt
je viens de ressortir le 276C de sa boite (depuis Noel :malade: :malade :) pour voir comment en faire l'installation sur le Toy.
Coté implantation Méca pas de Pb :D mais par contre qq petites questions au(x) spécialistes de la connexion.
j'ai dans le kit montage un faisceau 12V (sans allume cigare) avec porte fusible etc.... et le ctq 9 broches qui va bien coté Garmin !!!
pour le 12v et la masse OK pas de pb :cool: :cool:
par contre je me pose la question de savoir ou connecter les 7 autres fils du faisceau :hein: :hein:
sortie données 1 bleu
entrée données 2 vert
sortie données 2 violet
entrée données 1 jaune
voix - orange
voix + marron
alarme blanc
Est il impératif de brancher tous ces fils ?? si OUI à quoi ??? :mad: :mad:
je joins le plan donné dans le manuel et qui me cause qu'a moitié ;) ;)
j'espère une aide des plus calés d'entre vous
FIFITOY
Bernard_83
re: G 276C Connexion faisceau alim direct
Message par Bernard_83 »
:D :D mais non , pas de panique les autres fils ne servent que pour communiquer avec d'autres appareils, donc inutile dans ton cas..
tu les isole bien et c'est tout ..
xlr
Message par xlr »
-coté connecteur 276, c'est celui là (j'ai fabriqué moi meme mon cable data+power pour le 276 grace a ces 2 schémas)
276 / data out : bleu ---> Pin2 / DB9
276 / data in : jaune ---> Pin3 / DB9
276 / ground : noir ---> Pin5 / DB9
276 / power : rouge ---> + allume cigare
276 / ground : noir ---> - allume cigare
Tanguy
Message par Tanguy »
juste un choix ...
l' alim en 12V j' ai préféré faire en sorte que ce soit tout le temps alimenté et pas seulement quand il y a le contact
ça permet de recharger les batteries du 276 sans interruption et c' est mieux !
Tanguy
..........oups ... j' ai un doute ! :hein:
le GPS est alimenté tout le temps , ça c' est ok , mais la recharge batterie du GPS par l' intermédiaire du 12 V de la voiture , j' ai un doute maintenant :hein: :hein:
pourtant ....
FIFITOY
Tanguy a écrit :juste un choix ...
C'est aussi ce que j'ai prévu - en alim sur la batterie accessoires - avec l'interrupteur de M/A.
Au final donc je ne m'occupe que de 2 fils + et masse.
FIFITOY
Bernard_83
mettre en charge un accumulateur en permanence ca le détruit ...il faut qlq soit l'accu qu'il y est des cycles charge décharges....
FIFITOY
OK et si on retire l'accus du 276C une fois ou avant la ctq avec le 12v direct,
fonctionne t'il ? (en direct et sans accus)
FIFITOY
morocan
branchement
Message par morocan »
Bernard_83 a écrit :mettre en charge un accumulateur en permanence ca le détruit ...il faut qlq soit l'accu qu'il y est des cycles charge décharges....
Bonjour
Il faut que l'alimentation soit en direct avec un inter eventuellement pour eviter que le gps s'arrete et redemare a chaque fois que vous coupez le Contact
Et comme je presume qu'il ne sera pas en permanence dans le vehicule aucun risque pour la batterie
Morocan
hdj 80 12s de dec 93 BA 320 000 kms réservoir sup de 170 l et porte roue avec table integrée
morocan
FIFITOY a écrit :OK et si on retire l'accus du 276C une fois ou avant la ctq avec le 12v direct,
Bonjour
non il ne fonctionne pas sans son accusmais si vous utiliser city navigatorc'est le cordon haut parleur qui assure la recharge de l'accus
Tient un HS
je vends un ********* annonce *********
Morocan
