LJ 73 italien,problème 4x4/4x2
Modérateurs : cedricfred, Pat
Mon lj est d'origine Italienne et il est de 1991. Mais j'ai un problème, le passage en 4x4 se fait grace à un bouton sur le tableau de bord et se bouton actionne un contacteur électropneumatique qui envoie de l'aire à la boite de transfert pour passer en 4x4, et après ma restauration ça ne voulait plus passer en 4x4, alors comme un gros débile j'ai mis la soufflette à l'arrivé de la boite de transfert et il est passé en 4x4 mais maintenant j'arrive plus à passer en 4x2, si ce qui on eu le mème problème pouvait m'aider ? Merci
LJ 73 / HZJ 80 / HZJ 79 / HJ 60 BA "A la St Valentin elle lui caresse la main, vivement la St Margueritte"
- commando ricard
re: LJ 73 italien,problème 4x4/4x2
Enlève l'arbre de transmission av, et tu seras en 4x2gudrule a écrit :Salut a tous
Non, désolé, je ne peux pas t'aider sur ce coup là
Team:"LES GORETS POETES"
- d3ni5
Je ne connais pas le sytème qu'il y a sur ton 4x4, mais il y a un truc qui m'interpelle
Comment il font d'origine pour envoyer de l'air comprimée à la boite de transfert
Sur le TACOMA, j'ai un système de crabotage du pont avant qui se nomme ADD ( Automatique Disconnecting Differential ). Ce sytème fonctionne par le biais d'éléctrovannes et utilise le vide du système de freinage ( créé au niveau du collecteur d'admission pour les essences, par la pompe à vide sur les diesels ) pour déplacer une fourchette ou un piston ce qui permet ainsi le crabotage ou le décrabotage. ( j'espère ne pas trop t'embrouiller
D'ou mon interrogation, est ce que finalement ton système ne fonctionnerait t'il pas mieux avec du vide plutot qu'avec de l'air comprimée
Sinon, il n'y a plus qu' à controler les tuyaux de dépression, les électrovannes, et l'espèce de piston au niveau du transfert, ...
VOILI VOILOU BON COURAGE
- Satamax
- Grincheux des montagnes
- Toyoyo
Tout justeSatamax a écrit :Ce n'est pas de l'air comprimé mais du vide provenant de la pompe a vide au cul de l'alternateur, , cette pompe sert a l'assistance du freinage, au passage de 4X2 a 4X4 et aussi a l'actionement de l'étoufoir du moteur au moins sur les HJ61.
Donc à vérifier :
La pompe "au cul de l'alternateur",
Les durites d'air,
L'électrovanne,
Le contacteur au TdB
Sur les LJ, je crois bien que l'étoufoir est électrique.
Mais aussi : "Il vaut mieux être bourré que con, ça dure moins longtemps" (Coluche)
Je crois bien que tu a raison,woolf a écrit :Salut GUDRULE
Comment il font d'origine pour envoyer de l'air comprimée à la boite de transfert, parce que si tu n'as pas de compresseur sur le moteur ( comme sur les camions ) il n'y a donc pas de circuit de pression d'air ( positif ) sur ton véhicule
Sur le TACOMA, j'ai un système de crabotage du pont avant qui se nomme ADD ( Automatique Disconnecting Differential ). Ce sytème fonctionne par le biais d'éléctrovannes et utilise le vide du système de freinage ( créé au niveau du collecteur d'admission pour les essences, par la pompe à vide sur les diesels ) pour déplacer une fourchette ou un piston ce qui permet ainsi le crabotage ou le décrabotage. ( j'espère ne pas trop t'embrouiller)
VOILI VOILOU BON COURAGE![]()
Alors les durites on été changé, les prises du contacteur on été nettoyé avec du produit de contact pour les prise, les électrovannes on été nettoyé et maintenant il me reste la coupelle au niveau de la boite de trnafert, mais j'ai une idée , on à un purgeur automatique qui aspire de l'aire je le met sur un des tuyau et verra ce qui ce passe mais sur quel tuyau je me branche? Les 2 tuyaux arrive sur 2 élctrovannes une rouge et une bleu.
Pareille mais nous on a ça sur notre HJ60, alors j'ai essayé de regarder commenca marchait mais j'ai pas compris en plus il fesait tout noir.Satamax a écrit :Ce n'est pas de l'air comprimé mais du vide provenant de la pompe a vide au cul de l'alternateur, , cette pompe sert a l'assistance du freinage, au passage de 4X2 a 4X4 et aussi a l'actionement de l'étoufoir du moteur au moins sur les HJ61.
Mais la question quel celui pour le décrabotage?d3ni5 a écrit :Il y a deux tuyaux de dépression, un pour le crabotage et un pour le décrabotage.
commando ricard a écrit :Enlève l'arbre de transmission av, et tu seras en 4x2![]()
Non, désolé, je ne peux pas t'aider sur ce coup là![]()
Je pense pas que je vais aller bien loin ( effet differentiel et j'ai pas de blocage central)
Merci commème
