Au Secours !!!!!!!!!!! [titre pourri] pompe a gasoil sur un 1.9L d
angel.C
Message par angel.C »
:malade: j'ai un pb de pompe a gasoil sur un 1.9L d renault comment controler l'electrovanne sur une pompe lucas epic ,si quelqu'un peut m'aider merci :o
Beaucoup connaissent le prix de tout, mais n'ont pas la moindre idée de la valeur de quoi que ce soit.
re: Au Secours !!!!!!!!!!! [titre pourri] pompe a gasoil sur un 1.9L d
En l'alimentant directement depuis la batterie, ça devrait aller ;)
flo 38
Message par flo 38 »
verifie si ton electrovanne possede un blindage pour pouvoir la demonter si besoin si c'est le cas c'est plus long
quatrobis
Message par quatrobis »
Tu enlève l'éléctrovane de la pompe puis tu vire la tige et le ressort (et peut être la bille si il y en a une)de dedans puis tu remonte l'éléctovane sur la pompe. Si là ça démare alors que non avec la méthode de Pat (à essayer avant ;) ) il veut rien savoir tu es sur que c'est elle qui est blaze.
Mais si ça passe!! Bon faut forcer mais ça passe!!
angel.C
merci c'est gentil tout ça mais apres info l'electrovanne est noyée dans la pompe lucaca epic avec de l'electronique en plus :rolleyes: demain matin un pote vient voir la possibilité de virer la pompe et d'en mettre une traditionelle :hein :p lus d'infos plus tard merci
Sam41
Message par Sam41 »
:D :D :D :D :D :D
Enfin, le principal, c'est que des solutions soient trouvées. :cool:
Moi, par contre, ayant un essence :(
Priez Dieu, mais continuez à ramer vers la rive.
VITARACAB
Message par VITARACAB »
aucun soucis pour démonter l'éléctrovanne sur ce modèle :D
De plus c'est la maladie sur les moteur pigeot ;)
angel.C
voila pb réglé c'était la broche de connection qui etait sale 1 coup de nettoyant contact a sec puis soufflette a suffit :eek: trop bon il neige :vroum: mais le montage d'une pompe tradi est quand meme prévu :10:
mange trol
Message par mange trol »
VITARACAB a écrit :aucun soucis pour démonter l'éléctrovanne sur ce modèle :D
grrrrrr c est pas une peugeot c est une renault
Si quand y neige t'as trop chaud, c'est sûr, t'es encore à l'apéro !
Si tu manges trop de crozets, t'auras du mal à aller au cabinet
Team:"LES GORETS POETES"
VITARACAB
pigot ou rino m'excuse mais c'est pareil électrovanne sur le dessus de la pompe sur la vieux et solide bloc diesel c'est facile à démonter
