Sangle à partir d'un tuyau de RIA
huron.01
Message par huron.01 »
Bon alors, cela fait un moment que je me pose une question, j'ai récupéré un tuyau de RIA, 20m de long, 10cm a plat et une fois enroulé 40cm de diametre. Et jaune Fluoooooooooooo !!!!!
Si je fabrique une boucle de chaque cotés, soit cousus, si je trouve une grosse machine à coudre ou alors entre 2 plaques de métal avec de gros boulons.
Est ce que la résistance du tuyau sera suffisante, j'ai deja fait l'essai avec du DN 40 pour tracter une voiture il y a longtemps, mais c'etait une plate et sur la route. Alors avec un 4x4 dans la boue..
huron.01
re: Sangle à partir d'un tuyau de RIA
J'ai oublié de préciser que cela me revient à 0€. Donc vu le prix d'une grande sangle............ si jamais cela fonctionne, c'est rentable et en plus je peux le faire de la longueur voulue 10m, 15 ou 20.
exNISSAN
Message par exNISSAN »
Salut Huron,
Bon ,je pense qu'il faut mettre le sujet au chaud pour le 1er avril !
Sincèrement , ton tuyau plat de pompier pour se dépanner sur quelques km de bitume ,peut-être ;
Mais comme sangle en usage TT ,non ,tu va au drame ;Ce produit n'est pas fait pour ça ,si ça lâche c'est une manille et plusieurs dizaines de kg de tuyau projetés dans la nature ...
Oublies ,achète toi une vraie sangle , tu trouvera bien un autre usage à ce tuyau bien moins risqué .
NB : je dois de la tôlerie et une peinture sur le hayon du 4x4 d'un pote , en me tractant pour me dégager (en douceur en plus) ,c'est l'anneau AV de mon 80 qui a cédé = résultat , après un gros "crac" le pote a vu une pièce passer au ras de son rétro (le crochet) , et la sangle et la manille sont venus lasserer son hayon....
Ne tente pas le diable .
Phil :(
huron.01
Je vais quand meme faire l'essai un jours, en attachant la sangle autour d'un arbre. .Avec un tapis de sol dessus au cas ou. :mad:
Cela a pourtant l'air vachement costaud le tuyau de RIA.
Bernard_83
Message par Bernard_83 »
moi je trouve l'idée bonne :D fais nous des photos stp !
Anjuna
Message par Anjuna »
Je connais un carrossier au cas où..... :D
Plus sérieusement, sans être un pro du truc, je crains que la résistance de ce tuyau soit étudié pour résister à la pression sur les parois internes et au raclage au sol, mais sûrement pas en traction... :hein:
Cà me paraît un peu casse-gueule.. :( :hein:
huron.01
Si j'ai le temps, j'essaye ça ce week end, je l'attache au tracteur et à un arbre et GGGAAAAZZZZZ !!!!!!!........enfin presque avec les 35cv du Carraro cela devrai suffir pour faire les tests.
baroudeur73
Message par baroudeur73 »
huron.01 a écrit :Si j'ai le temps, j'essaye ça ce week end, je l'attache au tracteur et à un arbre et GGGAAAAZZZZZ !!!!!!!........enfin presque avec les 35cv du Carraro cela devrai suffir pour faire les tests.
n'oublie pas de filmer et de mettre ça sur le net :D :D :D
Tanguy
Message par Tanguy »
c' est interressant comme idée !
et au moins ça peut rapporter "500 balles" !
si , si .....
:hein: ha oui , au fait .." vidéo-gag " l' adresse pour envoyer la K7 c' est bien chez TF1 ?
:diable: :diable:
les tuyaux d'incendie sont "élastiques" ça risque d'être marrant :eek:
