J' ai dabord pensé que c'était le cylindre de frein mais apres réflexion j'ai bien peur que ce soit de l'huile provenant du pont
En effet le niveau de liquide de frein ne semble pas avoir bougé et mon vitara freine bien.
Je suspecte donc le joint spi ce trouvant à l'intérieur du tambour de frein arrière. Il faut que je vérifie de plus prêt.
Est-ce-que quelqu'un parmis vous à déjà eu ce problème et changé ce joint?
