Mon lj et pourvu d'une boite de transfert avec interrupteur au tableau
de bord pour passer en 4h, le passage en 4l se fait par l'intermédiaire
du levier de la boite de transfert.
Sauf que depuis peu si je passe en courte directement par le levier de
vitesse le voyant 4wd ne s'allume pas mais surtout le pont avant ne
s'enclenche pas.
Par contre si je passe en 4 longues par l'intermédiaire de
l'interrupteur puis que je passe en courte là il n'y a aucun problème...
mes moyeux sont à engagement manuel, les niveaux sont bons.
Le seul soucis c'est bien que pour que les courtes marchent il
faut d'abord que j'appuie sur l'interrupteur 4h puis que j'actionne le
levier de la boite de transfert alors qu'avant le seul fait de passer
en courte depuis le levier déclenchait le voyant 4wd et le pont avant.
Désormais si j'actionne uniquement le levier je passe en courte mais
uniquement sur le pont arrière, c’est assez bizarre cette histoire...
Si quelqu'un a une explication je suis preneur.
Merci de votre aide.
Amicalement
