Reglage Train Avant
- fg4x4
Reglage Train Avant
J'ai vu qu'il y a des connaisseurs sur ce réglage.
Mon PB est que mon paj (1998) tire à droite et que les pneus AV s'usent à l'exterieur, d'ailleur cela se voient à l'oeil que les roues rentrent vers l'intérieur.
Habitant dans la région bordelaise, connaitriez vous une adresse compétente et raisonnable sur les tarifs dans le coin ou peut être que je peux le faire seul?
Merci pour vos réponses éclairées.
- eric def 90 300 dti
re: Reglage Train Avant
si usure ext. gros risque d'avoir l'angle de para un poil dans le sac mais aussi carrossagefg4x4 a écrit :Bonsoir,
si le BB tire cela ne vient pas du para mais des autres angles comme le carro. peut être la chasse, mais aussi l'alignement des 4 roues
sur un Paj cela demande pas mal de temps de bien mettre en ligne on est dans un acte de mécanique
sur Bordeaux je vais te passer une adresse pour t'aider mais par MP
- Fred DUPERRAY
Ceci dit; nos 4x4, même bien réglés ont tendance à légèrement tirer à droite, du fait que les routes sont bombées vers l'extérieur. Pour faire un essai, il faut se mettre bien au millieu de la chaussée, et là, miracle, ça tire plus à droite...
Oui il y a le bombage de la route mais dans un réglage de géo on joue sur ce défaut pour en définir un angleFred DUPERRAY a écrit :Mon mécano à le même matos pour faire les réglages, un gros investissement mais après c'est que du bonheur de faire les réglages, un vrai jeu d'enfant. Mais faut le matos....
Ceci dit; nos 4x4, même bien réglés ont tendance à légèrement tirer à droite, du fait que les routes sont bombées vers l'extérieur. Pour faire un essai, il faut se mettre bien au millieu de la chaussée, et là, miracle, ça tire plus à droite...![]()
imagine une Porsche 997 qui a chaque accélération fout le camps dans le champs de paquerette?
donc on mesure la difference d'usure sur le pneu en 3 points et on definit un angle de roulage
- Fred DUPERRAY
Reste à savaoir si les ingénieurs DDE nous font le même bombage sur toute les routes?
Heureusement que la DDE nous fais du bombage de routeFred DUPERRAY a écrit :Merci pour cette précision Eric.
Reste à savaoir si les ingénieurs DDE nous font le même bombage sur toute les routes?![]()
sinon bonjour l'angoisse de l'aquaplaning
