mon 410 tourne sur 3 pattes !!!! au secour
NICOTEDAZUR
Message par NICOTEDAZUR »
Bonjour j'ai un souci , mon 410 et capricieux apres les fortes pluies d dimanche et lundi il demare mais tourne sur 3 pattes et n'a pas de puissance .
probleme d'allumage ????? je chang les bougies
ouvre la tete nettoie les languettes il tourne toujours pareil de koi ca peu venir ??????
merci de m'aider a le soigner !!!!!!!!!
Zuki 410 en cour de prepa !!!!
Tous autour d'un PASTIS !! préservons la couche d'eau jaune !!!!
iwill
re: mon 410 tourne sur 3 pattes !!!! au secour
Message par iwill »
ca peut venir du faiseau des bougies
Si les fils sont poreux ca fait ca
Une Suzuk est comme une femme, il faut savoir la bichonner pour pouvoir s'en servir !
Suzuki SJ 413 high roof, rehausse + 2,5", boite de transfert 410, snorkel maison, pare avec treuil 4,6t
samoujaune
pareil
Message par samoujaune »
salut comme le mien changer les fils changer les boujies changer le joint de culasse changer tete d allumage changer doigt d allumage changer les soupape pareil
:confused:
iwill
Message par iwill »
et la bobine vous avez essayer
samoujaune
ah
ah non
NICOTEDAZUR
demain je change les files !!
apres on verra !!
merci
Super Jimny
Message par Super Jimny »
NICOTEDAZUR a écrit :demain je change les files !!
apres on verra !!
merci
Salut Nico, ta téte de delco est pas fendue?
Le cablage qui sort de la bobine est il bien sec dans l'orifice de celle ci?
Si tu changes le faisceau d'allumage, regardes du coté des cablages "Nology" ;)
Ciao
un coup de WD 40, un peu partout, et RAS. ;)
NICOTEDAZUR
alors on a avancé !!!
j'ai changé : les bougies , le faiceau , les vis , et .................................
ca torne sur 3 pates !!!!!
je me suis apercu que la quand je debrance les limes faute tension 1 et 2 ca ne change rien
ca ne serait pas la tete de delco ou le doigt ??
Ben, il reste que ça, et la bobine. :hein:
