probleme avec durite
Modérateur : této
rodghe
Message par rodghe »
bonjour a toutes et tous
J ai un probleme avec ma durite qui vient du "carlostat" et qui part au radiateur elle durci quad le moteur tourne je crois que normalemnt ce ne devrait pas etre aussi dur au point "exploser" quel est ce mal etrange j ai deja change le carlosta ainsi que la sonde de temperature j ai vue qu il y en avaient encore deux sondesesce dus a cela je ne sais pas quelqu un pourrait il m aide merci
je precise qu elle ne monte pas en temperture et elle fume beaucoup :hein:
jéjé51
re: probleme avec durite
Message par jéjé51 »
Salut,
Est-ce que ta durite gonfle aussi ou pas ? Si non, la pression doit etre normal. Si oui, change la et voit si ca continue.
Regarde aussi dans ton bocal si tu n'as pas de petite bulle. Si tu en as,
tu peux faire examiner les gazs par un garagiste ou alors controler la pression as ton radiateur.
Monterey LTD 3.1 TD de 1995 BFG Macadam et Fédima Extreme Evolution 245*70*16.
rodghe
bonjour jeje comment fait ton pour controler la pression du radiateur
jéjé51
Tu vas a ton garagiste et il peut te faire le controle de pression. Sinon, tu t'achete l'équipement mais beaucoup d'€€€ !!
http://cgi.ebay.fr/TESTEUR-DETANCHEITE- ... dZViewItem
LILOU
pression excessive dans la durite
Message par LILOU »
la surpression dans la durite peut provenir d'un problème de joint de culasse, car bien souvent c'est l'air qui se met en pression dans la durite.
il suffit de demander à un garagiste d'analyser les gaz au niveau du vase d'expansion. ils ont un petit appareil genre pèse acide qui analyse le niveau de co2 par une réaction chimique qui fait virer la couleur du réactif.
této
Message par této »
Une durite sous pression, c'est très probablement un joint de culasse en effet !
Fait faire cette analyse, c'est très bien pour diagnostiquer.
Et le plus vite possible :(
A +
Le Této du Sud Ouest
Sans 4x4 ... pour l'instant !
rodghe
OH merde j en ai deja fais un l annee derniere ca m a coute une culasse le joint la pompe a eau ainsi que les couroies + la main d oeuvre cout de l operation pres de 3000€ les boulles :malade: je n ai roule que 8 mois depuis les reparations faites quel merde merci quand meme
gavflo
Message par gavflo »
peut etre que ton mecano prendre en garantie ta derniere reparation car un joint de cullasse a 8 mois :mad: :mad:
OPEL FRONTERA 2.5L TDS 101000KM de 1997
réhausse +3,amortisseur koni, treuil 5.4T, BF MUD 235/70/16,
jéjé51
D'accord avec gavflo. Si tu n'as pas un an, insiste pour que le garagiste prenne en garantie.
pat 34
Message par pat 34 »
+ 1
tu y retournes et tu lui dit :rolleyes: :bang: :fire:
