Ca Demarre Mais Quel Boucan !!!!
TELRAK74
Date d’inscription : mai 2005
Message par TELRAK74 »
Salut,
Mon Maverick TD (12/97) rencontre actuellement des soucis de démarrage :
- Quand je tourne la clé, tout va bien, les loupiottes habituelles s’allument.
- Quand, après l’extinction du témoin de préchauffage, je tourne la clé sur « démarrage » , il ne ce passe rien, le démarreur ne lance pas le moteur. Si j’insiste en laissant la clé sur la même position, au bout de 5 ou 6 secondes (comme si le jus prenait son temps pour sortir de la batterie pour aller ensuite tranquillement jusqu'au démarreur) le démarreur se lance et le moteur s’ébroue ... Ouf !!!! :(
Mais voila ce n'est pas fini. Une fois que le moteur tourne, il y a comme un bruit de crécelle qui hurle au fin fond du carter. Ce bruit métallique dure environ 20 secondes avant de disparaitre. Ca le fait surtout quand il fait froid.
Je pense que c'est peut etre le lanceur du démarreur qui ne revient pas à sa place (Grippé ou ressort de rappel kc) ? :mad:
Pour ce qui est de la "temporisation au démarrage" je ne sais pas d'ou ça viens. :hein:
Je ne pense pas que ces 2 problemes soient liés (sont pas apparut en meme temps) :hein:
Ben voila, mon avenir proche d'automobiliste est entre vos mains .... expertes
:eek:
T74
4x4 deuche
re: Ca Demarre Mais Quel Boucan !!!!
Message par 4x4 deuche »
moi je demonterai le demareur pour lui faire un bon netoyage
petrol
Message par petrol »
c'est probablement le lanceur du démarreur qui ne revient pas bien...
ce n'est pas très compliqué à démonter, ensuite, il faut nettoyer le cylindre qui ne coulisse plus librement.
KDJ95 de 2002 - ressorts king spring +5 - amortos Bilstein - snorkel - préfiltre raccor - réservoir supp. 70L
Petrol ebro 2.8 TD de 1990 - kit ironman +5 - treuil
Phooba
Message par Phooba »
j'ai eu le même pb, remplace ton Relais de démarreur avec celui du klaxon (c'est le même modèle)
comme Ca tu pourras comme j'ai fais aller chez nini en racheteter un autre pour 3-4€ ^^
PS : j'ai mis 3 semaines à démarrer en poussant avant de voir le pb :p
didi
coucou c'est l'didi!!!
Message par didi »
Phooba a écrit :j'ai eu le même pb, remplace ton Relais de démarreur avec celui du klaxon (c'est le même modèle)
quand même, pousser 3 semaines pour démarrer, y démarre pas bien le T2! et t'as fait des bornes comme ça?
pas con le coup du relais ;)
Phooba
didi a écrit :quand même, pousser 3 semaines pour démarrer, y démarre pas bien le T2! et t'as fait des bornes comme ça?
en faite, je me garais toujours en pente ^^
