soudure et electronique
blacksanta
Message par blacksanta »
bonjour,j aurais besoin de souder (arc) sur mon samourai 1,3 injection et je voudrais savoir si il y a des precautions particuliere a prendre ,je pense entre autre au boitier electronique (debranchement,demontage ....?)merci
cedricfred
re: soudure et electronique
Message par cedricfred »
Tu mets la masse au plus près de ta soudure, le reste on s'en fout car le courant va au plus direct, il ne va pas s'emmerder à faire le tour par le boitier électronique.
Rangertom
Message par Rangertom »
Ceci dit, dans le doute tu débranches la batterie et le calculateur, sur un Sam ça prends 2 vis et 5mn :D ;)
Toyoyo
Message par Toyoyo »
Rangertom a écrit :Ceci dit, dans le doute tu débranches la batterie et le calculateur, sur un Sam ça prends 2 vis et 5mn :D ;)
Sur le SAM, je sais pas, mais en règle générale, on débranche la masse de la batterie et on fait les soudures.
On sait jamais, des fois que des courants balladeurs........se balladent :D
Charly. Nulla tenaci invia est via. [Nulle route n'est infranchissable]
Mais aussi : "Il vaut mieux être bourré que con, ça dure moins longtemps" (Coluche)
TAZ74
Message par TAZ74 »
salut
débranche la batterie :mad: :mad: :mad:
et même ton alternateur ;) ;) moi j'ai brulé le mien même que la batterie était débranché :confused: :confused: le courant était passé par la masse :( :(
a+++++++++
Toy kdj125 avec pitite prépa
j'aime la tartiflette et les crozets et le blanc de savoie
