branchement de feux de travail et longues portées
toy29
Message par toy29 »
bonsoir,
j'ai un feu de travail à installer devant et derrière
celui de derrière a un intérupteur intégré
je souhaite les commander individuellement de l'intérieur et extérieur avec un intérupteur avec une led séparée qui indique lorsqu'il est en fonction
voici le genre d'interupteur que je souhaite acheter:
celui là à une led intégrée mais en 24 çà donne quoi:
un intérupteur à levier:
pour les longues portées pas de soucis j'ai plusieurs plans de cablage
juste deux précisions:
-je suis en 24volts donc quelle valeur faut-il pour la résistance
-faut-il un relais pour chaque feu de travail ou je peux les brancher en direct avec un fusible de protection?
http://toy2942.skyrock.com/
chat4643
re: branchement de feux de travail et longues portées
Message par chat4643 »
pourquoi une resistance?????
pour le relais vue que c'est du 24 v pas besoin
celui qui n'a pas rouler en UMM ne sais pas s que c'est de vivre dangeureusement chat4643 sur youtube
Bernard_83
Message par Bernard_83 »
en 24 ta Led va dégagée .instantanément
trouves des inters avec des Leds directement pour le 24.
pour le cablage , si tu restes avec des puissances légales 55W puissance pas besoin de relais .
pour le fusible de départ 10 A suffit largement (10*12) = 120 W
voila ce que ca donne Image
toy29
led
Message par toy29 »
Bernard_83 a écrit :en 24 ta Led va dégagée .instantanément
salut,
concernant les leds j'ai deux solutions:
-soit acheter un intérupteur avec led incorporée et ils sont en 12volts chez http://www.conrad.fr
-soit séparémant et là je ne sais pas si les leds se font en 24volts?
ok merci pour le renseignement concernant les feux de travail sans relais
Bernard_83
toy29 a écrit :salut,
les led ne se font pas en 24 V mais le calcule pour la resistance est tres simple
24 v - (tension aux borne de la led) / courant utile de la led .
exemple 24 - ( 2.2 v) / 0.025 A = 872 ohm
valeur normalise 870
et hop tu ris !!! :D :D :D voila l'affaire est faite !
Attention les led se comportent comme des diodes donc il y a un sens pour les brancher , le cote plat au moins.
toy29
résistance
Message par toy29 »
Bernard_83 a écrit :les led ne se font pas en 24 V mais le calcule pour la resistance est tre simple
salut,
et en couleur de répérage ca donne quoi stp merci?
Bernard_83
870
gris violet noir multiplicateur noir .
mais attention le calcul que je t'ai donner tu doit le refaire en fonction de la Led que tu met ,
pour etre sur met 1 K il passera un peut moins de courant ..
soit brun noir noir brun .
1 0 0 0
chat4643
vas faire un tour dans un magazin d'accesoire poid lourd tu trouvera du 24V
chouchou66
Message par chouchou66 »
surtout si tu as du 24v tu dois mettre obligatoirement des inter et relais en 24v sinon adieux berthe :D
toy29
inter
Message par toy29 »
chouchou66 a écrit :surtout si tu as du 24v tu dois mettre obligatoirement des inter et relais en 24v sinon adieux berthe :D
salut,
ok pour le relais en 24volts mais l'inter en 24volts pourquoi?l'important c'est l'intensité et la puissance qu'on y met?
