montage moyeux manuels AVM sur T II
Stef_montagne
Ayant eu qques pbmes avec mes moyeux auto sur un terrano II long, je vien de mettre des moyeux manuels AVM. Mais malgré avoir fait la manip deux fois... pas de 4x4. De plus si je laisse reculer la voiture en roues libres elle se bloque (les moyeux sur la position 4x4 retiennent!).
Faut-il certaines cales?
Merci de vos id.
- OlivierLB
Et ton montage???
Parles nous de ton montage et photos eventuelles
Stef_montagne
re: montage moyeux manuels AVM sur T II
J'ai fais à peu près comme sur ce lien http://olivelb.free.fr/moyavm.html, sauf que je n'ai pas de main meneuse réellement, mais j'ai enlevé les rondelles dentées qui permettait le blocage auto. J'ai essayé en remettant cette grosse rondelle mais ça bloque complètement les demi arbres. Donc je les aient renlevées, et j'ai mis le circlip dans une canelure qu'il y a devant (vers l'extérieur).
Sur ce post un peu ancien http://www.forum4x4.com/forum/archive/i ... t-488.html, galaad74 à la fin parle de cales à ajouter !?
- zebulon30
- Date d’inscription : juin 2005
Ca ne va probablement pas t'aider, mais j'ai monté des AVM il y a 10 jours et je n'ai pas eu besoin de câle.
D'ailleurs, je ne vois pas trop où il pourrait y avoir besoin de mettre des câles
Sinon, ce que tu vois sur le site d'Olivier LB (ce qu'il retire), ce sont des mains meneuses, pas des moyeux automatiques.
Sur les automatiques, c'est écrit 'Automatik'.
Je dis ça car moi qui n'y comprend rien, je me suis fais avoir.
Depuis, j'ai eu l'occasion de voir des moyeux automatiques.
Donc maintenant, je sais ce qu'est une main meneuse
T2 2.7 TDi 02/2001 LONG. 421 000 km. Pas d'EGR. Débitmètre rebranché
- didi
coucou c'est l'didi!!!
c'est bien, hein, Zébulon ??
ceci dit, les moyeux AVM sont ils les mêmes pour les auto que pour les mains meneuses? je me rappelle plus comment j'ai commandé. Je me rappelles des 19 cannelures et c'est tout.
et le circlip qui vient dans la gorge à l'extrémité doit empêcher l'arbre de sortir quand on braque les roues ou qu'elles sont en haut ou en bas. C'est pas à cet endroit là qu'il doit coulisser l'arbre.
- zebulon30
Salut l'didi,didi a écrit :à regarder sur le cd d'atel il y a des rondelles sur les auto que nous n'avons pas sur les nôtres. Pas des soucis pour le montage avec le reportage d'Olivier.
Pour le mien, mains meneuses, c'est 27 canelures.
Quand j'ai commandé, sur vp?4x4, il n'y avait qu'un seul modèle pour le T2, les AVM 452.
Sinon, oui, c'est nickel les AVM.
Moins de bruit il me semble, le pont avant qui reste froid au touché ...
J'attends un peu pour voir la conso.
- didi
mon problème, c'est que je sais pas compter au dessus de 19; pis que j'ai jamais tort non-plus, et que je suis pas de mauvaise foiszebulon30 a écrit :Salut l'didi,
moi, ce qui m'a le plus plu (!) ce sont les manoeuvres sur le dur. plus d'impression de forcer sur le train avant pendant les marches arrières en tournant à 90°. glop glop moyeux!!
- OlivierLB
Verif sur CD atelier
Donc pour les avm il faut tout enlever replacer le corps avm puis le circlip neuf si neccessaire) puis le capot avm avec le mecanisme e verouillage du corps et c'est tout.
les avm doivent etre ou huilées a l'huile moteur ou graissés mais pas trop pour ne pas les immobiliser (les coller par la graisse)
Stef_montagne
Au final on a bien tout enlevé et mis le circlip devant (vers l'extérieur) alors qu'il était derrière au départ.
Il y a 27 dents.
Au premier essai (sans le circlip) le 4x4 ne fonctionnait pas, il y a même eu des petites secousses un niveau de la (les?) roue (moyeu?).
Ensuite on a remis les grosses rondelles, mais là tout bloqué.
Donc au final, avec le circlip, pas de 4x4 et grosse surprise, en arrière et en roue libre tout se bloque (uniquement quand les AVM sont lockés).
ID??
Merci encore.
- OlivierLB
Quel coup de bol que tu n'est pas perdu une roue...........Stef_montagne a écrit :Merci pour l'intérêt porté à mon sujet.
Il y a 27 dents.
je repete: au demontage il doit te rester uniquement le moyeu de roue, les roulements, la bague de serrage et de bloquage de ceux ci, circlips enleve tu mets en place l'interieur du moyeu AVM sur l'axe, tu boulonnes sur le moyeus de roue, puis le circlips, puis le mecanisme AVM en postion 4x2 au montage (regardes les instructions) et tu dois etre bon car il n'ya pas de difference entre les axes/moyeus nissan hormis le nombre de cannelures (eventuellemnt)Stef_montagne a écrit :Ensuite on a remis les grosses rondelles, mais là tout bloqué.
ID??
Merci encore.
