rotule superieur demi train avant sur maverick
fxfx
Message par fxfx »
Je reviens juste du controle technique avec mon maverick court 2.7 TD de 94 et refusé :confused: pour cause me dit on d'usure des rotules superieures de demi train avant .Le maverick a 202 000 kms .Est ce que vous pouvez m'eclairer sur ces rotules et me dire ou me les procurer pour pas trop cher. :) :o
big nono
re: rotule superieur demi train avant sur maverick
Message par big nono »
Salut, là par exemple : http://www.euro4x4parts.com/fr
ou là : http://www.modulauto.com/pieces_occasions.html
et encore là : http://www.japocat.fr/
Tu devrai trouver ton bonheur. ;)
Disco II TD5 99 tout d'orig pour le moment !!!
MIMI 69
Message par MIMI 69 »
salut
si tu veu je n ai qui ont 60 000 bornes environ et qui pourrait peut etre te dépaner pour pas chère ;)
t2, kit calmini +3",pneu en 33, cric hi lift,par choc asfir,treuil 5tonnes blindages moteur et boite de transfert lmt , body lift +4cm , par choc arrière maison, ....
fxfx
Message par fxfx »
Trop tard , tu pouvais pas le dire avant :confused: :diable:
Non j'ai vu que tu etais deja occuper a rehausser :D
Merci quand même j'ai pris chez roro4X4parts
Galopper 59
Message par Galopper 59 »
je viens de faire les 4(donc sup et inferieur) a 112milles sur le miens..285€ ;)
celle du haut c'est limite promenade.. pas en bas... :mad: :mad:
j'ai un reportage photo si ca peut aider.. :eek:
GALLO'TOUCH
fxfx
Message par fxfx »
Ok si tu veux ,tu les a pris ou les tiennes.dis moi ou tu mets ton reportages photo.De toutes facons moi je ne change que les supérieures pour le moment pour la contre visite et je verrais apres.
Galopper 59
Yakademandai
commande chez asian..avant 12h00..recu le lendemain ...
les colis(ca faisait 1 paquet) ;)
depose de la rotule haute..
vue de loin
de pas loin..
lever le triangle superieur (apres avoir deposé les supports capteur ABS et flexible frein..)
extraire comme une brute(apres avoir viré le clip qui est dessous) la rotule
la p'tite nouvelle....
constater que ca va pas rentrer... et qu'il faut une presse...
la c'est rentré !!!! :p ig:
gaffe il y a un petit repere peinture sur la nouvelle qui se positionne ou interieur ou exterieur car les rotule basculent de droite a gauche et pas de avant a arriere, mal la mettre c'est bloquer son fonctionnement
remontage clips..
joint protection..
et renquiller le binzzzzz dans le trou puis serrage et pose goupille(j'ai pas de photos..)
passage a la rotule basse..... :malade:
desserrage complet mais elle veut pas sortir !!! charogneeeeeeeeeeeeeeeeeee
a yéééééééééé
elle a dit ouiiiii
depose du moyeux, clip, bague(controle du roulement a aiguille)
ecarté du coup l'exterieur pour passer la rotule(et virer l'ancienne aussi.. :cool :)
a yé..la nouvelle est dedans !!!!
remontage du souk
j'ai pas remonté le graisseeur car il passe trop pres de la partie en rotation lors du 4x4
apres reflexion montage de graisseur inclinaison 45° en lieu et place de ceux livrés et coudés 90°
valaaaaaaaaaa
GALLO'TOUCH
zou !!! => c'est "à la une" dans l'atelier de la rubrique :D
viewtopic.php?t=44498
Galopper 59
christian.styling a écrit :zou !!! => c'est "à la une" dans l'atelier de la rubrique :D
un gallo chez nissan... :no: :no: :no:
attention toute fois a ce que ca corresponde bien au mav et T2(style clips, fixation.. ;) )
le schema eclaté du train avant c'est ca pour moi... a confirmer si idem..
GALLO'TOUCH
fxfx
Message par fxfx »
ok merci mais je n'ai pas ce montage la. Les rotules superieures sont maintenues par 4 vis. :mad:
