quelle taille choisir ??
nicolito
Message par nicolito »
Bonjour.
Je me renseigne afin de savoir si il est pertinent de rester dans les dimension d'origine d'un disco 300tdi (1997) monter en 235/70/16, vu que le disco est homologuer en 205-16 et qu'il est plus facile de trouver des pneux dans cette taille.
De plus les pneux sont aussi un peu moin cher en 205.
Que me conseillerez vous ? sachant que je fais principalement de la ville et de l'autoroute. Je fais aussi un peu de tt soft car vehicul "stock".
de plus quel pression adopter pour un 235 XPC sur route et (ou) piste?
eric def 90 300 dti
re: quelle taille choisir ??
deja un pneu en 205 a un contact moins important au sol
donc avec un risque de derive ,derappage etc plus important
en plus en 205 il y a moins de profil dispo car il y a presque plus de 4X4 en taille 205
il reste des vieux Pick Up
Donc reste dans cette taille qui est la meilleure pour de nombreux 4X4
attention le pneu est le seul contact au sol
pense a ton 4X4 qui roule a 100 km/h et tu dois freiner tres fort car il y a un ballon qui passe devant
il faut multiplier le poids par le vitesse pour avoir la valeur du poids a tenir sur 4 surfaces de pneu qui sont chacun plus petit que la paume de ta main
voila ma meilleure reponse a te donner
nicolito
ok. donc je vais rester dans la taille actuelle.
j epense m'orienté vers des duerler 694 bridgstone. Ca m'a l'air le meilleur compromis pour mon usage. En tout cas super le reportage sur ce pneu!!
Au fait quel pression adopter sur des XPC michelin sur un disco 300tdi? Constructeur ou un peu differents ?
Faudrait les memes pour les 694? car il ont l'air plus rigide et costaux.
merci
eric def 90 300 dti
nicolito a écrit :ok. donc je vais rester dans la taille actuelle.
merci
2,3 2,6
merci pour le petit mot
et fonce sur les 694
nicolito
Pour l'instant je suis encore en XPC le temps de commander mes new pneu. Quel pression puis-je leur mettre ? 2.3AV et 2.6AR comme tu m'as dit pour le Dueler694?
Je trouve les preconisation constructeur un peu faible (1.9 et 2.3)
merci
