Melange des huiles de boites sur bj46
Modérateurs : cedricfred, Pat
On a deux solution:
La première (economique) kit bypass , c'est a dire une durite qui passe du bouchon de remplissage de transfert à celui de vitesse et permet à l'huile de remonter, 42€ chez euro4x4parts.
La deuxième on fait tomber les boites et on en profite pour changer tous les roulements et les joints budget 600€ chez euro4x4parts.
Il faut dire que les boites fonctionnes très bien elles ont 300 000 km et que tot ou tard il faudrat les refaires comme le moteur un jour ou l'autre.
Mon ami à le budget pour les refaire mais manque un peu de temps alors, ce qu'il veut savoir si ce kit bypass vaut le coup pour patienter jusqu' a au moins cette été.
LJ 73 / HZJ 80 / HZJ 79 / HJ 60 BA "A la St Valentin elle lui caresse la main, vivement la St Margueritte"
- wildbear
- VIP
re: Melange des huiles de boites sur bj46
-mettre à niveau les pressions internes si les reniflards (presents sur les series 4 ?) sont bouchés.
-A l'arret, permettre l'ecoulement naturel de la BV vers la BT... si c'est ta BV qui se remplie (mais il faut faire en sorte que l'huile ne coule pas en fonctionnement).
Autrement, si il a le budget, autant faire ca correctement... d'autant que passé 200.000, il est sage de changer les roulements (pour eviter l'usure du reste)
