quel modif pour le franchissement
range 27700
Message par range 27700 »
bonjour . qu'elle réhausse maxi (jumelle) et qu'elle taille de pneus(max) pour un santana .Pouvez vous m'aider ? Merci :hein:
range 27700
re: quel modif pour le franchissement
ah j'oubliai ,mon pseudo c'est range , mais j'ai acheté un sam.récemment et je voudrai le préparer un minimun pour faire un peut de tt avec quand le range est en panne ;) merci
Rangertom
Message par Rangertom »
Quel modèle de Santana ?? :hein: :no: :D
Sinon, soit le bienvenu et n'hésites pas à utiliser la fonction "Recherche" tu trouveras ton bonheur et même plus ;)
Et c'est bien, tu vas rouler souvent avec le zuki du coup :diable:
Rangertom "j'ai craqué, je l'ai dit ... :no: "
nico39
Message par nico39 »
mon avis perso, un peu plus longue pour tes jumelles (4 a 5cm maxi)
pour les pneu, 195/80/15 ou 205/70/15 apres en 215/15 il te faut des jantes a deport car sinon quand tu braque ca frotte sur les lames
voila voila sinon tu va voir en tt c'est aussi bon qu'un range sauf que ca croise un peu moins bien par contre c'est fiable :D :D :D
heureux proprio jeep et suz's
proto suz en cours
black rider
Message par black rider »
Bienvenue dans le monde des zukistes !!!!!!!
Je laisse les experts t'en dire plus pour les modifs ;)
TERRANO II 2.7 TDI sans EGR , pneus en 31/10.5/15 , moyeux manuels Rugged Ridge , pot MIG !!!!
did500
Message par did500 »
Rangertom a écrit :Quel modèle de Santana ?? :hein: :no: :D
bonjour Mr rangertom si tu vois des hommes en blouse blanche devant chez toi ne te sauve pas ces pour ton bien :hein: :mad:
amicalement 4X4
________________________
on n'est mieux sur les chemins en suki qu'au fond du garage en range :mad: :mad: :hein:
range 27700
[quote="Rangertom"]Quel modèle de Santana ?? :hein: :no: :D
donc mon sam 410 est de 86 ,150M kms , dans sont jue , pas trop de corrosion et tout d'origine . il a fait que du chemin . :)
pour la réhause , c'est ce que je pensai faire ,pour les pneus je pensai mettre plus gros genre 235/75/15(j'ai des jantes a déport) surtout pour la hauteur des ponts et au niveau protection ,apparement faut protéger la boite de trans.
ah autre chose , ca marche comment les moyeux a bloquage manuel ? :hein:
barry
Message par barry »
ah autre chose , ca marche comment les moyeux a bloquage manuel ? :hein: [/quote]
free= moyeux débraillé (pour la route en deux roue motrices))
lock = moyeux bloqué ( pour les 4 roues motrices)
range 27700
[/quote]
ok merci ,donc sur route propulsion et tt bloqué av pour 4x4 ;)
Rangertom
Ok, donc c'est un 410 ... 235/75R15 ça va faire gros pour le moteur :(
Du 215R15 amha ça serait déjà plus que raisonnable ;)
