Pas de préchauffage sur Frontera 2.8 TDI
Modérateur : vincent sch
chris76
Il y a 2 mois, pas moyen de démarrer mon Frontera 2.8 TDI: pas de témoin de préchauffage. je regarde au boitier de fusibles, un fusible 15A grillé, celui symbolisé par une clé, je remplace et ça repart . Quand j'ai acheté ce véhicule, je n'ai eu aucun manuel, donc pas facile de dire à quoi ça correspond...
Au passage, si quelqu'un a un manuel et qu'il peut me faire passer une copie...
Hier, même panne, même fusible grillé, je remplace, et ça regrille de suite...
Si j'insiste sur la clé, le moteur tourne et le témoin de préchauffage clignote mais ça ne démarre pas. Ca faisait déjà çà la dernière fois. J'ai eu peur à l'époque que ce ne soit la pompe d'injection qui ne soit HS.
Mon frangin m'a dit de contrôler le boitier de commande de préchauffage, faudrait déjà savoir où il est... En fait, je n'y connais pas grand chose. Si quelqu'un peut m'aider, ce serait sympa!
- jéjé51
re: Pas de préchauffage sur Frontera 2.8 TDI
Alors pour ton souci, le fusible que tu remplaces se trouve ou ? dans l'habitacle ou le moteur ?
Sinon, pour le boitier de préchaufage, fais une recherche, il y a deja eu des posts dessus. Tu peux venir aussi dans la rubrique Opel du forum pour trouver plein d'info sur ton 4x4.
Bon courage.
chris76
chris76
- jéjé51
- jéjé51
chris76
