probleme de ralenti sur samourai santana
Modérateur : romainletu
- jovic
Par contre, j'ai un problème avec mon ralenti :
Le ralenti peut varier selon son envie.(sur le point de caler puis c le contraire, le ralenti deveient trés élevé, et peut à tout moment redevenir hyper faible jusqu'au point de caler.)
Quelqu'un pourrait peut-être me guider... ??
Merci d'avance.
- GENERAL LEE
re: probleme de ralenti sur samourai santana
- pablo
Re: probleme de ralenti sur samourai santana
salut et bienvenu à toin tu as commencer àjovic a écrit :Tout nouveau dans le monde des 4x4, je viens d'attraper ce drôle de virus qui m'a obliger à acquérir un santana samourai. (je ne cherche pas d'anti-virus !!)...
Merci d'avance.
allé
Pour ton problème, si c'est un modèle avec carbu il faudra peut-être démonter pour nettoyer mais avant il faudrait que tu vérifies le filtre à essence.
D'origine les Sam ont un filtre à essence vers le réservoir sous le chassis (à l'intérieur de la poutre vers roue arrière droite). Certains ptopriètaires ne le savent pas et donc ils ne changent jamais ce filtre et il finit par se boucher ou se déchirer et il laisse passer les saletés. C'est peut-être ton cas, il faut virer ce filtre (le remplacer par une durite) et en mettre un neuf dans le compartiment moteur avant la pompe à essence.
- jovic
Depuis cette intervention, le ralenti a l'air de tourner impec.
Merci pour vos réponses et je vais de suite vérifier la présence ou non de ce 1er filtre à essence caché sous le chassis.
je vous tiens au courant.
