problème de démarrage sur T2
samibur
Message par samibur »
salut à tous,
j'ai de temps en temps un problème de démarrage, malgré une batterie neuve, ce p... d'engin refuse de démarrer, comme si il n'y avait pas de gasoil, si je met un autre véhicule avec des cables, alors il démarre. cette panne est très aléatoire, et je pense a l'électro vanne sur la pompe qui ferait des siennes
Quelqu'un a t-il des infos ?
merci
big nono
re: problème de démarrage sur T2
Message par big nono »
J'ai des problèmes de demarrage également de temps en temps mais je ne sais pas si c'est comme toi. Moi je lance le démarrage, tout fonctionne mais il ne part pas, genre coupe circuit. Trois quatre coup de démarreur et ça part. :diable: :diable:
Disco II TD5 99 tout d'orig pour le moment !!!
zebulon30
Message par zebulon30 »
samibur a écrit :salut à tous,
merci
Salut,
Si ça démarre en mettant un autre véhicule avec des câbles, c'est que tu as un problème électrique.
Si ta batterie est neuve, c'est le rechargement de celle-ci qui déconne.
- soit un problème d'alternateur,
- soit quelque chose qui provoque une fuite de courant (un court-circuit)
- le circuit régulateur de charge.
Autre chose ? mais la je vois pas.
Attend d'autres avis ...
TOYOTA HILUX DC HT STOCK
T2 2.7 TDi 02/2001 LONG. 421 000 km. Pas d'EGR. Débitmètre rebranché :) TM +25/+50 AVM 452 - A VENDRE
zebulon30
big nono a écrit :J'ai des problèmes de demarrage également de temps en temps mais je ne sais pas si c'est comme toi. Moi je lance le démarrage, tout fonctionne mais il ne part pas, genre coupe circuit. Trois quatre coup de démarreur et ça part. :diable: :diable:
Si c'est un TDi, problème de pompe à injection.
Sinon quelques point à vérifier:
- air dans l'arrivée de gasoil
- durits poreuses
- filtre à gasoil encrassé ...
chasseur62
Message par chasseur62 »
salut,déja vu ce probléme , il est clair que tu dois avoir une perte de courant quelque part , essais de mettre une autre batterie que ta neuve pour voir car il arrive que meme une batterie peut avoir un defaut du genre un élément interne de fissuré .
sinon moi déja vu ce probléme à cause du démarreur car l'encrassement de celui -çi provoque un mauvais passage du courant ce qui explique le fait que quand tu mets une autre batterie en couple ça passe .
à ta dispo pour plus d'explications sur le démarreur ;)
nissan patrol 3.3 l turbo powwwaaaaa !!!! (vendu)
acheté: ford maverick colorado 2.7 tdi 125cv (vendu)
racheté: nissan terrano 2 long 3.0l family space de 2006
chasseur62
rectification : si le démarreur tourne bien alors voir tout le circuit carburant ,prise d'air ou pompe d'alimentation en gasoil qui grippe si il y en a une (arrive à cause de presence d'eau dans le fuel ) ce qui expliquerai que ça se débloque en couplant avec une autre batterie (+ de peche en ampérage) si c l'electrovanne dans ce cas tu demontes et tu verifies son fonctionnement en mettant le contact.
:mad: à suivre .....
bismuth
Message par bismuth »
le demarreur fonctionne .. ou il y a rien quand tu tournes ta clef :hein:
samibur
c'est vraiment aléatoire, le démarreur fonctionne très bien, je peux passer 15 jours sans soucis et tout d'un coup sans savoir pourquoi ca ne veut rien savoir. ??
problème de dents des engrenages qui ne tomberaient pas en face ?
test : tu enclenches la troisième, tu secoues le véhicule avant<->arrière
puis tu repasses au point mort pour démarrer ???
démarreur qui déconne ?
test : tu tapes dessus avec une barre en métal ???
batterie neuve qui est hors-service ? ça arrive !
bismuth
C'est les charbons qui sont probablement collés ?? :hein:
