Voyant qui clignote sur KZJ7#
julkzj73
Message par julkzj73 »
J'ai mes voyants rouge Tbelt et turbo qui clignote des que je depasse 2000tr :( .
Plus j'augemente le regime plus ils clignotent vite :mad: :mad:
J'ai fait quelques recherches sur le forum, mais j'ai pas trouvé de reponse exacte a mon probleme :hein: .
De ce que j'ai pu entendre, c'est l'alternateur (Regulateur ou charbon), mais quoi exactement et quel est le reméde precis pour solutionner le problème
merci de m'eclairer un peu
Julien
KZJ73 IC + Reglage moteur, 2 ARB,Treuil 4t3, rehausse +17 (Ressort +10, cale +3 et bodylift +4, Simex en 35" et cooper en 37", PC AV AR maison, LP, bacquet, amenagement coffre, Arceau ....
steph TT
re: Voyant qui clignote sur KZJ7#
Message par steph TT »
salut a toi julkzj73 :D
Moi sur le lj ça me la fait aussi j ai changer les charbons de l alternateur et depuis je ne suis plus trop embetter.
Maintenant ça me le fait de temps en temps, quand je fais un peut de route.
Mais je ne sais pas, si ça ne peut pas provenir d un probleme de masse aussi ? :(
bye
lj 70 de 90 et seulement 240 000 km
treuil 5t4 , BFG MUD 31/10.5/15
Échap lat GLASSPACK, OME+5.
exNISSAN
Message par exNISSAN »
salut ,
regardes aussi les connections sur l'alternateur (propreté des contacts de l'alternateur au faisceau)
Phil :)
ailbert
Message par ailbert »
salut
comme dit plus haut regarde tout tes contacts de masse
bises
TO TOY
Message par TO TOY »
[quote="julkzj73"]Bonjour,
salut,
G U éxactement le meme probléme, pour moi c'etait la pompe a vide (qui est lubrifier par l'huile moteur avec un toyo aller retour sur le carter moteur)qui est coller a l'altérnateur qui c'est mis a fuire, de l'huile est rentrer dans l'altérnateur, ce qui a générer le t belt clignotant :mad:
maintenant et ce que tu as une légére fuite d'huile sur la pompe a vide ?
slts
jeep TJ 4L inside de 98 + 2.5" et tts plein de toiles pour le soleil
julkzj73
Merci pour les reponse, je vais regarder ça demain et je vous tiens au courant
