Allumage témoin injection sur L200
Modérateur : vincent sch
Allumage témoin injection sur L200 => PB de turbo
Tout d'abord permettez moi de vous dire que votre forum est super interressant et qu'il regorge d'une mine d'informations pour le novice que je suis.
Je suis l'heureux propriétaire d'un Mitsu L200 TD 115 de 2004 depuis 3 mois.
Je rencontre un petit soucis qui est le suivant :
De temps en temps le temoin d'injection (orange) s'allume sans que je sache pourquoi. Il suffit alors que j'éteigne le contact et que je rallume quelques instant aprés pour que celui-ci disparaisse.
Même si c'est la seule contrainte, cela est quand même embettant.
Savez vous s'il y a un reméde à cela et quelle peut être la cause de cette anomalie ?
NB : je ne sais pas si l'ancien proprio avait le même problème où s'il est apparu depuis la vente ???
- bigfoot
re: Allumage témoin injection sur L200
Le voyant que tu indiques ressemble-t-il à un moteur ?
Si oui, cela veut dire que tu as un problème soit à l'injection, soit sur le turbo, soit sur les gaz d'echappement soit sur??? (Enfin plien de truc sont possibles:mad
Perso j'ai eu un probleme de Turbo : trop de pression. => le voyant s'allume et le moteur perd énormement de puissance
J'ai amené le L200 chez Mitsu (les seuls à avoir la valise qui faut:diable
Dernièrement, j'ai roulé avec le filtre à gazoil colmaté, et au bout d'un moment, j'ai eu le même voyant qui s'allumait : de l'air arrivait dans la pompe d'injection.
Solution : remplacement du filtre
Pour les autre pannes, malheureusement, il faudra passer chez Mitsu, pour lire les codes erreurs
2003 - 115ch - 200 000 km... carrosserie HS
Patrol 3.3 TD
1987 110 cv - 348 000 km... qui broute broute... mais qui fait ce qu'on lui demande ;-)
Oui c'est bien de ce voyant qu'il s'agit.
Par contre j'ai pas spécialement remarqué de perte de puissance hormis peut être une difficulté à accélerer en 5°.
J'irais donc faire un saut chez Mitsu.
Autre question : Sur la carnet d'entretien j'ai vu qu'il y avait une révision à 37500 km ????.
La révision des 30 000 km a été faite.
Est ce vraiment necessaire de faire cette révision à 37500 km ou est ce que cela peut attendre la révision de 45 000 km.
- bigfoot
en pratique certains la fait tous les 5000 km (TT hard ou autoroute allemande
Perso, c'est entre 7500 et 10000 km, tout dépend des itinéraires
Patrol 3.3 TD
J'ai toujours mon problème d'allumage de témoin malgré de remplacement des deux capteurs electroniques situés au dessus du turbo (dont celui de surpression => dianostic de la valise)
Aprés discussion avec Mitsu, il se peut que le probléme vienne du turbo lui même et là ça fait plus rire di tout car le pb s'est déclenché à 35 000 KM.
Le hic s'est que le L200 à déjà 4 ans passé et donc adieu la garantie.
Comme j'ai la vague impression que Mitsu patoge un peu sur le coup avez vous des idée que je pourrais soumettre au mecano ?
Y a t-il eu un pb particilier surt les modèles 2004 (campagne de rappel ou autre ...) ?
Au cas où : y a quelqu'un qui aurait un turbo d'occase ?
D'avance merci
