grincement a la direction
L'Aventurier
Message par L'Aventurier »
bonjour
j'ai un grincement a la direction quand je fait du tout terrain mais pas sur la route :mad:
j'ai de l'huile dans le boitier ça grince au dessous du volant mais il n'y a pas de graisseur c'est enervant a la longue merci
patrol gr court
Rangertom
re: grincement a la direction
Message par Rangertom »
Ca vient des guides sur la colonne de direction ;) une bonne injection de WD40 et le soucis disparaît pour quelques mois généralement :diable:
L'Aventurier
merci rangertom je fait ça demain des l'aube :D
patrol gr court
fazerman2
Message par fazerman2 »
salut
moi j'ai eu le meme probleme ,et hier j'ai demonté ma colonne de direction et j'ai mis un graisseur juste sous le volant là ou la colonne est du plus gros diametre ,injection de graisse avec la pompe et hop plus de bruit ,donc magnifique
graisseur court percage de dia 5.5 et frein filet loctite
voila
a+
laurent76
Message par laurent76 »
L'Aventurier a écrit :bonjour
BONJOUR.
c'est vrai il n'y a aucun graisseur sur toute la colonne de direction.Entre le volant et le bas de la colonne sous TB, il y a juste une colonne dans un fourreau .Monter sur roulements aiguilles.La burette s'impose.Un frottement peut se produire entre le volant et les coquilles plast.
Laurent76
DOC76
62 méfie te
Date d’inscription : mai 2007
idem
Message par 62 méfie te »
pareil ca grince quand je tourne le volant donc faut graisser la colonne??
sinon pas de danger que ca casse?? (samourai de 98 55000km)
merci les gars :confused: je pars au ski dans 3 semaines
