KZJ 90 BVA Pb d'huile de boite
aymeric kzj90bva
Message par aymeric kzj90bva »
J'ai un pb d'huile de boite sur mon TOYOTA.
J'ai de l'huile de boite auto qui remonte par la gaine du cable de charge au niveau du moteur et cela dégouline de partout.
Cela se produis quand je suis en monté sur la route et que je roule normalement ou quand j'attèle une remorque.
J'ai l'impression que cela se passe quand la boite chauffe.
Mais l'huile qui sort n'est pas en ebulition mais plus en emulsion.
Mon concessionnaire à déja changé la pièce de mise à l'aire libre de la boite ( le renifleur) mais cela continue. Il n'y comprend plus rien et moi aussi.
J'ai acheté le 4x4 pour pouvoir tracter un Van avec des chevaux et en faite je ne peux rouler que sur du plat.
Au secour et merci pour votre aide.
Oooops!
re: KZJ 90 BVA Pb d'huile de boite
Message par Oooops! »
Bonsoir,
bon, je suppose que le concess a commencé par vérifier ça et je vais peut-être dire une co...rie, mais si ton huile émulsionne en charge (car en côte c'est aussi en charge, un peu comme quand tu attèles ton van), es-tu sûr de son état et de son niveau?
On la r'fait, on la r'fait!
Galopper 59
Message par Galopper 59 »
sur des BVA qui tracte ou force il preconise un radiateur
si existant.. il serait pas obstrué(les nids d'abeille) :hein:
GALLO'TOUCH
