je cherche un avis
leo65
je cherche un avis
Message par leo65 »
je suis monter en 235/65/17 sur mon WJ de 2004 et j'ai la possibiliter d'avoir 4 jantes de WJ mais avec des pneu en 235/85/16 et la difference de diametre et quand meme de 8 cm en plus et de 5 cm de hauteur es ce genant en sachant que mon WJ n'est pas rehausser???
merci
jetrider85
re: je cherche un avis
Message par jetrider85 »
ben soit le gars te propose les jantes en attendant que tu sois sur que ca passe, soit tu fais des mesures avec tes roues initiales en simulant avec les nouvelles mesures avec un metre , roues droitse puis en barquage a fond , et ensuite derriere !!!
jnf80
Message par jnf80 »
Tu peux déjà essayer avec tes roues en braquant à font et mesurer l'espace qu'il reste avant que ca touche devant et derriere la roue ;)
Sur mon L200 j'ai changé pour +8cm et j'ai du jouer de la disqueuse dans les passages de roue, mais bien sur il n'y a que moi pour faire ce genre de truc :D
eric def 90 300 dti
leo65 a écrit :je suis monter en 235/65/17 sur mon WJ de 2004 et j'ai la possibiliter d'avoir 4 jantes de WJ mais avec des pneu en 235/85/16 et la difference de diametre et quand meme de 8 cm en plus et de 5 cm de hauteur es ce genant en sachant que mon WJ n'est pas rehausser???
merci
pour ma part
je monte que du 245/75R16 sur les Jeep car il y a un probleme de braquage en 235
jnf80
Message par jnf80 »
Hein ? Brobleme de braquage avec des roues moins larges ? :hein:
eric def 90 300 dti
jnf80 a écrit :Hein ? Brobleme de braquage avec des roues moins larges ? :hein:
le 235 est plus haut donc cela bloque sur le haut du pneu
en 245 on passe
avec BFG on a validé cette monte pour les démo
en plus quand on va en demo avec 4 ou 5 pax cela tasse un poil la suspatte
et en 235 on frotte bien
