Je posséde 1 4x4 land cruiser KDJ95 depuis 2 ans et depuis 2 ans toyota n'arrive pas à trouver une panne intermitente:
Les sympthomes, de temp en temps trés mauvais démarrage, 15 à 20 révolution de moteur avant la mise en route.
également perte de puissance intempestive en roulant, il faut appuyer sur l'accélérateur pour compenser le manque de pouvoir l'orsque cela ce produit,A ce jour les réparation suivante ont été faite sans résultat: Remplacement des filtre a gas oil et support, rajout d'un anti retour entre les filtres et la pompe, remplacement en totalité de la pompe à injection, remplacement des différents sonde Haut et bas moteur, remplacement du bouchon du reservoir gas oil et enfin remplacement d'une sonde thermique dans le filtre à aire
