huile dans durite de turbo et tube d'adm.
Modérateur : vincent sch
- toy62
je me suis aperçu que mon toyota fumait !
il fume pas au ralenti,juste en roulant mais pas en permanance
juste en montant dans les tours.
fumé de couleur gris blanc,et ou bleu !!!!!!!!!!
pas de mayo dans le bocal de liquide de reF,et au bouchon d'huile.
en demontant la durite de turbo ainsi que le d'admission ,il y avait un peu d'huile !
le moteur a 203 000kms, turbo changé a 180 000kms
a votre avis vous pensez a quoi ?
merci d'avance pour vos reponces !
- jetrider85
- Date d’inscription : janvier 2008
re: huile dans durite de turbo et tube d'adm.
car si c est monte ainsi comme beaucoup de diesel ce sont des vapeurs d huile du moteur !!!! ces vapeurs arrive au niveau du fameux manchons d aspiration du turbo , passe par le turbo et sont envoyes dans l admission !!
toutefois si ta fumee est du a sa ,vu l importance ,c est inquietant ca signerait une grosse faiblesse des segments (etancheite plus efficace)et un moteur tres fatigue!!
apres c est tres frequent ces phenomenes gras dans l admission mais pas a en faire fumer comme tu le decris !!!!
tu as un test simple tu debranches la durite d arrivee moteur tu la mets dans un bocal en plastique dans le compartiment moteur , tu roules un peu et tu regardes ce que tu as dans le bocal !!! au bout de quelques kilometres (roules quand meme !!) ton admission ne recevant plus d huile , ton vehicule ne doit plus fumer !!!
par contre si c est ce que je t ai decris plus haut tu risques d avoir pas mal d huile dans le bocal et des odeurs d huile chaudes assez presentent!!!
tu n as pas vidange ton moteur et mis trop d huile non plus ???
Bernard_83
faire verifier si tes compressions sont correctes en valeur et en equilibrage , par un garagiste , il suffit de demonter l' injecteur sur chaque cylindre et de prendre la compression grace a un compressiometre et la tu auras un diagnostique fiable.
- toy62
par contre pouvez vous mereexpliquer le test a faire SVP
merci d'avance
- jetrider85
ca signerais une faiblesse de ta segmentation !!!
valeurs correctes de compressions
quelles valeurs de compression on doit avoir sur un LJ70/73 avec moteur 2.4 turbo de 1987 et environ 285000 km.Valeur pour moteur en bon état,fatigué et moulu
Merci d'avance,Paul
- jetrider85
l faut chercher une durite qui partirait du bloc , voir aussi de la culasse et qui irait vers l admission , et qui serait le degazage moteur , ce qu on appelle aussi reniflard d huile ou mise a l air moteur !!
en effet en general quand tu as beaucoup d huile dans ces durites c est qu en general ta segmentation et fatiguee
- toy62
ou lecontraire trubo au couvre culasse !!!
donc je debranche la petite durite du couvre culasse et regarde le "niveau" d'huile au bout de quelques kms ?
