niva 1.6 ess cale tout le temps
Modérateur : Landy
il tiens le ralenti mais cale au bout d'1mètre environ...
j'ai nettoyé le carbu à fond mais c'est pareil
sachant que plus il reste au repos plus de chemin je ferais genre:
1min à l'arrêt = 1mètre effectué
10min à l'arrêt= 10 mètres effectués
quelqu'un a une idée ?
merci
- mimouss
re: niva 1.6 ess cale tout le temps
le laisser tourner toute la nuitdgeo a écrit :bonjour , je voudrais un conseil voir un dépannage au sujet de mon lada niva 1.6
merci
plus serieusement : essaye de voir ton arriver d'essence et ton allumage
Et subaru forester 2.5L bva
- rdasoft
- Date d’inscription : juin 2005
Si l'essence coule, vérifie l'état de ton pointeau de carburateur. Il ne fait peut être pas rentrer asser d'essence dans la cuve du carbu.
Es ce que lorsque tu est à l'arrêt et que tu accélère (4000trs/min par exemple) il cale?
Change aussi ton filtre à essence, ça peut aider.
- niva78200
Souvent, ça va déja mieux.
en accélérant au repos il ne cale pas, c'est juste quand je roule il broute puis cale ...
le tout est nettoyé !
je ne sais pas si c'est le carbu d'origine et je ne vois pas d'alim électrique dessus ...
- niva78200
Ah mais faut tout dire !dgeo a écrit :j'ai un filtre dans une cloche en verre et une vis de réglage sur le dessus, ensuite il va vers le carbu, y a de l'essence qui coule
Ta cloche en verre, c'est un régulateur de pression !
Réglé trop fort, tu engorge, pas assez, il n'y a pas assez d'essence qui arrive.
Dans les deux cas, ça va pas bien.
Tu peux nous faire une petite photo de tous ça, on pourrait surement t'en dire plus
Voili voila
- Niva 56
- Date d’inscription : novembre 2007
- niva78200
Niva 56 a écrit :ça te rapel keke chose Daniel![]()
Moi, plus de probléme de ce coté!
Maintenant c'est coté roulements arrieres qu'il va falloir que je fasse quelques choses, ils commencent à faire des bruits pas trop sympathiques.
- Niva 56
j'ai aussi un bruit bisard mais je ne trouve pas d'ou un peu comme si il y avait un caillou de coincé entre la tole de protection et un disque de frein mais cela ne se produit pas tout le tempsniva78200 a écrit :![]()
a 75000 kms d'origine et po de graisseurs sur les 1700 ça ne doit pas etre joli dedans !!!!!
