pneus toyo
rapou
pneus toyo
Message par rapou »
bonsoir j'aimerais savoir ce que vous pensez des pneus toyo .je voudrais monter un profil mud sur des roues que j'ai d'avance .j'hesite entre deux tailles : 255/85/16 et 275/70/16 taille que j'ai actuellement avec du bf a/t croisé slick :D .bien sur le prix fera partie de la decision finale. merci RAPOU
le piment c'est comme l'autoroute ,ca se paie en sortant
badboy38
re: pneus toyo
Message par badboy38 »
salut,
j'en ais monté 4 sur un pick up navarra plus précisément des toyo opat en 255/70/16 se sont plus des mixtes que des muds
très content de ses pneus je les ais utilisés dans plusieurs conditions, pluie, neige, chemin de bois (boueux) et montagne ( alpages) jamais été pris
voila @ ++++++++++++
un NISSAN ou rien trol 3.0l bva 2002
no fear BAD BOY
jouet 650 BANDIT
seb_HJ61
re: pneus toyo
Message par seb_HJ61 »
Salut Rachid,
Perso, je ne connais pas...je n'en ai jamais vu en mud, par contre par chez moi, j'ai déjà rencontré des gars qui roulaient en toyo AT et qui en étaient satisfaits.
J'ai fait quelques recherches pour toi sur le forum (si tu les as pas déjà faits):
viewtopic.php?t=45340&highlight=TOYO
viewtopic.php?t=58337&highlight=TOYO
viewtopic.php?t=55400&highlight=TOYO
viewtopic.php?t=48352&highlight=TOYO
à+
RS
re: pneus toyo
Message par RS »
Salut Rachid
Mes BFG Mud Terrain en 255/85/16 je les ai paiyé 154€ le pneu plus le montage et en plus ils sont assez performant sauf en dévers sur la neige ou je trouve que les BS Guyanes allaient mieux (J'ai également acheté des BF AT en 31/10,5/15 a 118€ le pneu hors montage) et ceci dans un centre Heu l'éclaire
Pour arriver à bon port, rien ne sert de courir, il faut juste partir en Toy !!!
rapou
pneus toyo
Message par rapou »
merci de ces reponses. apparemment le probleme de ce pneu, c'est son flanc trop souple.bon tant pis . je vais faire le tour des autres marques. bf et bridg
merci seb d'avoir cherché pour moi car j'avais essayé sans gros resultats .a suivre RAPOU
eric def 90 300 dti
re: pneus toyo
RS a écrit :Salut Rachid
donc tu as comparer du 255 BFG avec quoi comme guyane (taille)
la neige fraiche ou neige mouillée
car il est vraiment difficile de comparer un pneu boue dans une configuration hiver
en plus au niveau des pressions tu es sur quoi
ma question est plus technic pour ma culture car je fais un fichier avec les retour pneu
et en pneu Mud en hiver j'ai pas grand chose
RS
re: pneus toyo
Message par RS »
eric def 90 300 dti a écrit :donc tu as comparer du 255 BFG avec quoi comme guyane (taille)
Pour les type de neige
Pression identique sur les Guyanes et les BF MUD a 2,2kg
Les Mud sont en 255/85/16 et les Guyanes étaient en 235/85/16 mais vu que c'est du rechappé c'est quasiment identique en diamètre et largeur de bande de roulement, c'est pour celà que j'ai pris les Mud en plus gros (taille théorique)
Neige fraîche
Le BF je trouve qu'il tiens moins bien le dévers que le Guyane par contre, bizarement le toy sous vire moins avec les BF sur du plat en virage et a la remise des gaz.
En motricité, je trouve le Mud un poil suppérieur au Guyane, a une année de décalage, sur la même monté , type de neige quasi identique mais enneigement supérieur avec les BF, j'ai moins galéré que l'année précédente avec les Guyanes.
La neige c'était:
1 ancienne couche d'environ 20cm et poudreuse sur 30cm en 2007 avec les Guyanes et 20cm d'ancienne neige et 50cm de poudreuse souflé par le vent, donc neige plus dense que de la puff
Neige mouillé (ou soupe) sur route
Le Guyane neuf était moins fourbe que le BF, surement dû a sa gomme plus tendre, par contre une foi que les crampons étaient usé jusqu'a ce qu'il n'y ai plus de pavés mais 2 bandes en Z, il avait du mal a évacuer, surtout en accélération et au freinage. pas encore d'expérience avec les Mud usés
Et dans les chemins on a souvent, de la neige dessus et de la glace vive dessous, là, dès que tu es sur la glace, avec les 2 pneus c'est la merde.
Sur la route, avec de la neige dure, j'avais l'impression que le Guyane allait mieux au freinage et le Mud motrice mieux mais là c'est vraiment pas évident de juger, car qd la route est tendu, en descent je fait pas le malin, par contre a la monté j'essaye de faire le Max en propulsion, c'est plus rigolo.
Voilà mes impressions, après si tu as comme un petit protocole pour faire des test, si j'ai le temps et que les condition sont réunis, pourquoi pas.
Pour info, la dernière fois avec le toy j'ai ouvert une congère de 1,20m de haut sur 1,50m de long, je me suis retrouvé avec de la neige jusqu'au milieu du pare brise et c'est passé sans pbm avec les mud.
Un lien vers une video avec les Guyanes l'année dernière
http://www.dailymotion.com/relevance/se ... 70149_auto
Et une avec les Mud cette année mais pas au même endroit
http://www.dailymotion.com/relevance/se ... o0001_auto
PatriceL
re: pneus toyo
Message par PatriceL »
Si tu veux des "retours" sur Toyo et Kumho... demande moi... on en a et on en vend... tu le sais... ;)
Amitiés
eric def 90 300 dti
re: pneus toyo
RS a écrit :Pour les type de neige
le dia total d'un pneu et le dia de la carcasse a rien a voir
en plus on compare les pneus dans une même qualité
neuf et de même date de moule
sinon un pneu et un pneu qui a bakelisé par le temps et le roulage ne donne pas la même chose au sol
apres je vais pas parlé du profil ouvert pour l'un et fermé pour l'autre
car chaque produit a un cahier de charge d'utilisation
eric def 90 300 dti
re: pneus toyo
Neige fraîche
La neige c'était:
ton terrain de jeu etait le mien a une époque
j'ai bossé a Ancelle / st Leger et Orcieres
en plus a une epoque avec une equipe on aller ouvrir les chemins pour un grande manifestation 4x4
