question idiote [très intéressante]
lechti3
- Date d’inscription : novembre 2007
du 6.50x16 ca correspond a quel (taille standard)
merci
- christian.styling
re: question idiote [très intéressante]
un pouce ça fait 2.54 cm
les anglais mesurent leurs roues en pouces donc il faut calculer le diamètre comme ça :
2,54 x 6,50 = 16,51 cm et c'est la hauteur en centimètres d'un flanc du pneu
il y en a deux donc 16,51 cm x 2 = 33,02 cm et il faut ajouter à tout ça le diamètre de la jante qui est de : 2,54 x 16 = 40,64 cm
donc :
33,02 cm + 40,64 cm = 73,66 cm c'est le diamètre de notre roue et grosso modo ça correspond à peu près à notre 205/80R16 national
chez nous 205 c'est la largeur en mm du boudin de flanc à flanc (en réalité la bande de roulement qui touche la route est plus étroite : environ 15... 16 cm)
et 80 c'est le % de la largeur qui indique la hauteur (ça semble con mais c'est un 'truc' rapide pour classer les pneus : 85 c'est un pneu TT, 65 c'est un pneu routier)
205 x 80 % = 164 mm soit 16,4 cm on n'est pas loin de la hauteur du flanc de notre 6,50 anglais
16,4 cm x 2 = 32,8 cm
32,8 cm + 40,64 cm = 73,44 cm c'est le diamètre de notre roue et grosso modo ça correspond à peu près au 6.50R16 anglais
mais tout ça c'est de la théorie car les fabricants de pneus sont comme les fabricants de chaussures : ils sont plus ou moins généreux et la taille réelle de leurs pneus ne correspond pas à la taille virtuelle qu'ils affichent sur les flancs donc on peut trouver dans la même taille officielle des différences significatives de hauteur et de largeur
- bruno Toyota KZJ 90
- Localisation : Château Thierry (Aisne) l'autre pays du champagne!!!
Tu devrais passer en 750x16!!!lechti3 a écrit :ca a deja du etre traiter mais je trouve pas
merci
Toyota KZJ 90 préparé pour la randonnée 4x4
Le bonheur est simple, boue, sable, neige, copains!!!
- christian.styling
je refais pas les calculs !!! reste en 6,50 r 16bruno Toyota KZJ 90 a écrit :Tu devrais passer en 750x16!!!
- christian.styling
là on discute des tailles virtuelles
après il y a des différences de fabrication et de qualité de carcasse selon qu'on adopte un 7,50R16 conçu il y a des décennies et/ou un 235/85R16 nettement plus récent et plus technique
pour ça Eric est le pro à qui il faut poser la question "qualité" : tous les pneus ne se valent pas mais toutes les tailles non plus
- christian.styling
6,50X16 ou 7,50X16 ça risque d'être une carcasse diagonale : bon pour le TT mais pas bon pour la route
6,50R16 ou 7,50R16 c'est une carcasse radiale : bon pour le TT et bon pour la route
lechti3
encore merci de vos explications
je vais mourrir moins con
- christian.styling
carcasse diagonale ou carcasse radiale les deux sont autorisées sur la route
mais la carcasse radiale est nettement plus sécurisante pour circuler au milieu des autres usagers
c'est la différence entre 6,50x16 et 6,50R16
- eric def 90 300 dti
encore "UN"lechti3 a écrit :apparement les 6.50x 16 que j ai l occasion d avoir son vu la photo que pour le tt
je vais mourrir moins con![]()
a ce rythme on va avoir plus personne sur le Forum
si a chaque fois que Christian fait un longue réponse avec beaucoup de detail
le demandeur va se pendre.....
:diable
- ningus
apres les enterrements on a droit a un
c'est bon je connais le chemin
