comment traiter l'oxydation du chassis ( terrano II)
christian49
Message par christian49 »
Au cours du contrôle technique, j'ai vu des traces d'oxydation sur le châssis en particulier au niveau des soudures. Que puis je faire pour les traiter ? :hein: Comment et quels produits ? Merci
re: comment traiter l'oxydation du chassis ( terrano II)
oxydation ?
des traces d'une rouille superficielle
ou
des lambeaux de métal rouillé qui tombent quand on force au tournevis ??
dans le premier cas on dispose d'un produit : Rustol Owatrol, vendu en pot et qui s'applique au pinceau ou qui se vend en bombe spray aérosol ; dans les deux conditionnements il faut en mettre une deuxième couche quand la première est sèche
dans le deuxième cas : de l'acide phosphatique ou des produits similaires,
si c'est très grave, il faut carrément mettre le métal sain à nu et entamer une remise en état ; mais sur un chassis c'est du travail de pro
bzhfranck
Message par bzhfranck »
Pour ma part, j'avais récupérer de la peinture utilisée pour les charpentes métalliques, mais j'ai souvent entendu parlé du produit conseillé par christian. ;)
T2 3.0 DI. excess. mieux vaut la fermer et passer pour un con que de l'ouvrir et en donner la certitude! vaut mieux un long qu'un court avec une remorque...
pour les rouilles légères => rustol ça se trouve vraiment partout
pour les rouilles "profondes" => dérouillant phosphatant & traitement de surface (ça transforme carrément la rouille en métal noirâtre)
christian49
Merci pour vos réponses. Je connaissais ces produits mais je pensais qu'il existait des produits plus spécifiques. Ce sont seulement des traces de rouille :cool: le châssis est OK. J'ai déjà utilisé l'acide phosphorique ( qui est le principal composant du Rustol d'après un ami chimiste) pour d'autres travaux, je vais donc continuer avec pour le châssis.
est-ce que ton copain chimiste conseille d'autres solutions contre la rouille ?
christian49
Euh! quand je dis que je connaissais les produits je parle du Rustol et de l'acide phosphorique. Je ne connaissais pas les produits Mattys cités. Mais vu le prix et le peu d'étendue de la rouille dans mon cas, je vais me contenter de l'acide phosphorique. Mais je prends note.
christian49
Je ne l'ai pas recontacté à ce sujet. C'est ce qu'il m'avait préconisé pour traiter de la ferraille ( ber de bateau ). L'avantage c'est que ça ne coute presque rien.
christian49 a écrit :Euh! quand je dis que je connaissais les produits je parle du Rustol et de l'acide phosphorique. Je ne connaissais pas les produits Mattys cités. Mais vu le prix et le peu d'étendue de la rouille dans mon cas, je vais me contenter de l'acide phosphorique. Mais je prends note.
le rustol est un très bon produit
on en a déjà beaucoup discuté sur le forum :
il faut utiliser la fonction Recherche
en luis donnant comme thèmes |rouille|oxydation|corrosion|anti-rouille|rustol|etc.. ;)
