réinitialiser la télécommande
simba74
Message par simba74 »
je possède un T2 long 2.7l année 1998 je crois. 220'000km
Depuis quelques temps, j'ai des problèmes électriques et ça commence à me gonfler.
- court-circuit intermitant sur un circuit 10A, j'arrive pas à trouver la panne.
- faux contact dans le contact d'allumage ===> 600€
- batterie qui a explosé en démarrant ===> 200€
- démarreur HS ===> 500€
- la télécommande a perdu sa mémoire depuis le problème de batterie.
d'où ma question: qui sait comment réinitialiser une clé.
il parait qu'il y a une procédure mais je ne sais pas laquelle. :mad: :mad: :mad:
snow lover
re: réinitialiser la télécommande
Message par snow lover »
salut ; essaye çà ; c'est la procédure pour le modèle suivant le notre ( ap 2000 ), peut être que çà marche quand même :hein:
par contre , j'espère que çà va pas immobiliser le t2 :D
Procédure d’introduction du code
d’identification
Entrer manuellement le code d’identification (ID) en cas de :
l remplacement de la télécommande ou du boîtier de commande de minuterie.
l activation d’une télécommande supplémentaire.
Activation du mode d’enregistrement :
Le véhicule doit avoir été déverrouillé par la télécommande à fonctions multiples ou par un signal Bon du transpondeur (TPBon)
provenant de l’immobilisateur du véhicule.
Préparation: - S’assurer du déverrouillage de toutes les portes.
- S’assurer de la disponibilité de toutes les télécommandes à fonctions multiples qu’il convient d’enregistrer.
- S’assurer du bon état de charge des piles d’alimentation des télécommandes à fonctions multiples.
- S’assurer de l’absence de tout émetteur actif à proximité du véhicule.
- S’assurer du bon état de charge de la batterie du véhicule.
b
Faire passer six fois successivement la clé de contact de la position ‘‘LOCK’’ (verrouillage) à la position ‘‘ON’’ (contact) dans un
délai de 10 secondes, puis ramener la clé de contact à la position ‘‘LOCK’’ (sans la retirer du barillet du contact d’allumage).
b
Après 2 secondes, le mode d’enregistrement est activé. Les clignotants clignotent deux fois successivement.
Bon
Passer en mode d’enregistrement.
REMARQUE
le système sort du mode d’enregistrement lorsque : l La clé de contact est amenée sur la position ‘‘ON’’ (contact).
l le système a enregistré un code d’identification de la télécommande à fonctions multiples après l’enregistrement de 4 codes d’indetification (ensuite, tous les codes d’identification enregistrés sont effacés).
l Absence de réception de tout signal de la télécommande à fonctions multiples ou du contact d’allumage pendant 120 secondes.
Mode enregistrement
s
Appuyer sur le bouton ‘‘DEVERROUILLAGE’’ de la télécommande à fonctions
multiples et le maintenir enfoncé.
b
Appuyer à trois reprises sur le bouton VERROUILLAGE.
Relâcher le bouton ‘‘DEVERROUILLAGE’’.
[A ce stade, le ou les codes d’identification initiaux [antérieurs) sont effacés).
c Si le code de la télécommande à fonctions multiples est correctement
enregistré, les clignotants ne s’allumeront qu’une fois.
(Si 4 codes ’identification ont été enregistrés, les clignotants s’allumeront
à trois reprises.)
c
Bon
Amener la clé de contact sur la position ON
. c Si l’enregistrement de la télécommande à fonctions multiples s’est correctement opéré, les clignotants s’allumeront à deux reprises.
(Si 4 codes d’identification ont été enregistrés, les clignotants ne
s’allumeront pas.)
Retirer la clé de contact du barillet du contact d’allumage et confirmer le fonctionnement de toutes les télécommandes à fonctions multiples en verrouillant et déverrouillant successivement les portes du véhicule au moyen de chacune des télécommandes.
Bon
Fin
@ pluch
zebulon30
Message par zebulon30 »
Tiens, voilà la page dont est extrait le message précédent :
http://www.mediafire.com/imageview.php? ... ox&thumb=4
Mais j'ai jamais testé.
TOYOTA HILUX DC HT STOCK
T2 2.7 TDi 02/2001 LONG. 421 000 km. Pas d'EGR. Débitmètre rebranché :) TM +25/+50 AVM 452 - A VENDRE
snow lover
yes , c'est plus lisible :D pratique média fire , connaissait pas ;)
simba74
Merci, quelle efficacité.
Par contre, je ne suis pas sûr que ça marche parceque c'est pas le même matériel. moi, j'ai un porte-clé qui fait télécommande, mais j'essayerai quand même ce soir et je vous tiendrai au crt. Merci
Cordialement.
fred la glisse
Localisation : Val d'Oise - 95... - au millieu des champs...
Message par fred la glisse »
Si c'est comme la mienne, j'ai 2 boutons:
1 bouton bleu pour verrouillage et déverrouillage des portes et de l'anti démarrage.
1 bouton gris uniquement pour désarmer l'antidémarrage, lorsque que l'on a trop attendu avant de mettre le contact, et que le véhicule est ouvert.
Fred La Glisse
Maverick court 2.7 td 1994 245 000 km
Guyane 225/75x16 ou Falken neige 215/80/15
Blindage N4 Off Road
"IN TARTIFLETTE WE TRUST"
