demarreur
Modérateur : této
alf38
demarreur
Message par alf38 »
bonjour a tous, savez vous ou se trouve le démareur sur un front v6? et si c'est la galere pour le démonter car le mien me semble fatigué :( il a fait "clac" a 2 reprise, merci a ceux qui pourront me renseigner, les v6 sont rares,a+
pat 34
re: demarreur
Message par pat 34 »
peut pas t'aider :malade:
Bruno 60
re: demarreur
Message par Bruno 60 »
Salut, pour le voir il faut mettre le front sur une fosse ,tu demonte les carters de protection et tu devrais le voir si je ne trompe pas il est sur l'arrière. A+
De tout façon pour intervenir tu ne peux le faire que par le dessous.
pat 34
re: demarreur
donc vu les explications de bruno 60 il doit etre a la meme place que sur le 2.2 dti :hein: :mad:
bruno corrige moi mais donc une fois dessous a la jonction de ta cloche d'embrayage et de ton bloc moteur,:mad :o n met les pied sous le pare choc avant et la tete sous le boite et le demarreur est sur la partie droite du bloc moteur a la jonction des 2 pieces sur le dessus :D ;)
cedricfred
re: demarreur
Message par cedricfred »
En toute logique il est sur le côté du moteur à la jonction entre moteur et boite de vitesse puisqu'il entraine le volant moteur...cherchez tout autour de cette jonction.
Bruno 60
re: demarreur
Salut; 9h00 ce matin dans la fosse pour plus de renseignements.
le demarreur se trouve bien vers la jonction moteur boite donc coté cloche d'embrayage comme le dit Pat34 et Cedricfred mais cotè conducteur.
Tu ne peux pas le louper il se trouve au dessus de ton poussoir hydraulique d'embrayage. Par contre je pense que c'est la galère pour le sortir car il n'y a pas de place à cause du triangle de suspension.
Bon maintenant à toi de jouer. Cdt
alf38
re: demarreur
Message par alf38 »
merci pour les renseignements,pour le moment il fonctionne mais je pense le démonter quand meme( au printemps) si il tient le coup :( a+
pat 34
re: demarreur
bon courage ;)
