sos vidange pont arriere sur frontera II
Modérateur : této
rcbipbip
Message par rcbipbip »
je reside actuellement en afrique,
j'ai besoin d'effectuer la vidange du pont arrière, mais je trouve bien le bouchon de remplissage mais pas le bouchon de vidange.
comment procede ton pour vidnage ce pu.... de pont :(
merci d'avance de l'aide apportée
rc
Patlabor
Localisation : Rhône Alpes (Lyon 69 & Yenne 73) 45°43'52N 004°50'18E
re: sos vidange pont arriere sur frontera II
Message par Patlabor »
Salut Rcbipbip
Alors je n'ai pas vraiment la solution qu'il te faut pour réaliser cette opération
mais si tu as déjà trouver le bouchon de remplissage je te propose une solution
très efficace pour ta vidange avec les accessoires suivants :
ensuite avec le nouveau bouchon plus de souci pour les vidanges,il te faut juste un tire bouchon ...
oui oui je sais ... :D
:dehors:
" Ambition is a dream with a V8 engine "
Frontera Sport RS 2.2i & KTM Lycan 4.0
Thierry
Message par Thierry »
Bonsoir Rcbipbip,
sympa ta solution Patlabor 4x4 :lol:
vu que tu as l'air d'avoir des relations chez ton fournisseur de bouchons, je te les prendrai à la douzaine, en considérant une vidange du pont avec bloc diff. tout les 50.000 kms, ça me porte à 600.000 kms raisonnable pour mon bolide :D :D
pour info, plus sérieusement, pas de bouchon de vidange, mais ce n'est pas bien sorcier, tu tombe le couvercle du pont, ça te permet de contrôler ton entredent, et de voir l'usure du couple conique... :idée: ensuite un peu de pate à joint et tu refermes remplissage et ça repart :mad:
je n'ai pas trouvé de périodicité dans la notice constructeur :bang: ,
mais je ne crois pas à un pont sans entretien :glouglou: ,
là je suis entrain d'étudier ;) la vidange du pont avant , comme l'arrière dépourvu de bouchon, mais à la différence de ce dernier, avec un nez de pont intégrant le différenciel,
j'hésite :~: à déposer les demi arbres des roues avants, quoi que, ça me permettrait de connaître le montage et le fonctionnement de l'essieu avant... :glouglou:
:hello: Thierry
této
Message par této »
Salut !
Bon, je te rassure : t'es pas bligleux car y a pas de bouchon :!: Il faut bien démonter le flasque en totalité
Pour la périodicité des vidanges, merci d'aller jetter un coup d'oeil sur le post suivant :
http://www.forum4x4.com/forum/viewtopic ... 642#105642
Ciao
Le Této du Sud Ouest
Sans 4x4 ... pour l'instant !
rcbipbip
merci pour les réponses.
marmotte_06
ENTRETIEN ET VIDANGE DU PONT
Message par marmotte_06 »
bonjour je suis nouveau sur ce site qui m'a l'air hyper sympa !
je possede un Sport 2.0 ESSENCE ( et oui ya des rois du petrole ) et j'ai un souci de bruit de frottement " venant apparement du pont arriere . Il est vrai que je l'ai eu a 64000 et il a 130000 mais je ne savait pas qu il fallait "entretenir le pont DONC je n'ai jamais fait sa vidange ( je sais meme pas OU se trouvent le bouchon de remplissage et de vidange * Aidez moi SVP
celle qui met le chocolat dans l\'papier d\'alu !
této
Message par této »
Nous te répétons donc qu'il n'y a pas de bouchons pour vidanger le pont arrière, qu'il faut en effet vidanger tous les 60 000 km (surtout l'arrière car il fonctionne tout le temps contrairement au pont avant)
Ne pas oublier de graisser aussi le cardan de transmission (avec une pompe à graisse)
Fais vite cette manip, le bruit entendu n'est pas en effet rassurant :~:
Ciao
Thierry
Salut Marmotte_06
Bienvenue sur ce forum, même si on te l'a déjà dit :D
Concernant ton 2.0i, j'ai un collègue sur Chambéry qui en a un, il en est très content avec ses 160000 kms, le moteur à très bonne réputation, et question conso :glouglou: , apparemment ce n'est pas si terrible que ça ... :cool: c'est pas un accros des chronos, ce n'est pas la même utilisation en TT, obligé de chercher la puissance dans les tours quand on utilise le couple avec nos masout :devil:
Tu dis entrendre un bruit provenant du pont arrière :grr:
quand tu le vidangeras,
:->: donne un coup d'oeuil, à l'huile voir si tu récupères des morceaux,
:->: puis si tu peux observer ton couple conique,
:->: la portée de tes dents,
pour plus de renseignements pas de pbs, à tous on va bien le diagnostiquer :bang: , ton bruit de frottement : boite/ transmission/ pont/ freins... :?:
:hello: Thierry
