un côté essuie glace ne fonctionne pas
Modérateur : této
- brosofront
Quelqu' un a t- il déjà eu un problème avec les essuies glaces :un des coté des essuies glace ne fonctionne et l'autre oui:il s'agit du côté avant gauche qui fonctionne pas :comment cela fonctionne t-il ?y at-il un bras défectueux ?
a+
- pat 34
- VIP
re: un côté essuie glace ne fonctionne pas
demonte le cache au bas du pare brise et tu accederas au bras d'essuis glace
bon courage
- této
La barre s'est déboitée car l'écrou s'est dévissé : cela m'est arrivé sur un autre véhicule.
A +
Sans 4x4 ... pour l'instant !
- brosofront
J'ai bricolé un système avec un serre cable pour tenir en attendant
qqun a t-il un schéma , une idée sur un éventuel type d'écrou ?
a+
- kamaz
- Date d’inscription : juillet 2007
BONJOUR ,il n'y a pas d'ecrou ,se sont des bagues en teflon .lorsqu'il se deboite c'est mort.92 euros chez pepel.brosofront a écrit :ça y est , j'ai démonté le cache et effectivement le bras était démis cependant impossible de trouver l'écrou , de plus je n'ai pas vu comment monter un éventuel écrou car pas de filetage :
a+
je suis passé par la ,il y a quelques temps.
- lepiegeaolive
Pour 92€ tu as 2 bagues?kamaz a écrit :BONJOUR ,il n'y a pas d'ecrou ,se sont des bagues en teflon .lorsqu'il se deboite c'est mort.92 euros chez pepel.
- kamaz
salut ,non .tu as la timonnerie complete.lepiegeaolive a écrit :Pour 92€ tu as 2 bagues?![]()
- pat 34
- VIP
car sur certains modele c'est faisable
- kamaz
salut ,c'est possible. mais pour que ca tienne combient de temps.du plastique reste du plastique.mais ca vaut peut etre le coup d'essayer.pat 34 a écrit :ou sinon esceque ce n'est pas possible de percer et mettre une goupilles![]()
- brosofront
Merci Kamaz pour ton info cependant quand tu parles de timonerie s'agit -il de toute la tige (branche ou juste du système qui fixe ) sinon effectivement la solution de pat 34 peur etre viable sachant le bras ne pèse pas si lourd
a+
