gros probleme électrique : frontera 2,3td de 1992
Modérateur : této
vincent4
Message par vincent4 »
bonjour! j'ai acheté un opel frontera 2,3td de 1992 240000km et en le remenen chez moi + de 500km le régulateur d'altérnateur se mai a plus régulé et donc g eu une grosse surintensité qui ma cramé la battrie + alternateur tou les fusible et ampoule! maintenen la battrie et altérnateur son changé mai il me reste encor d'autre truc a changé( central clignotante relais de préchauffe) mai le problém le plus importen c que mé capteur de présion d'huile de temperatur d'eau et de niveau de gazoil ne fonctionne plus! il y a t'il un relais ou fusible ou fo til changé les capteur enfin je c pas! avez vous déja eu conaisance d'un tel problem? merci
této
4x4 : DUSTER 3 HYBRID 4X4
re: gros probleme électrique : frontera 2,3td de 1992
Message par této »
Salut !
Bon, ben c'est la totale ! Pour ton cas, de ma petite mémoire, c'est la première fois que ce cas se présente.
As tu envisagé d'acheter le schéma de cablage du frontera ?
La RTA anglaise HAYNES en propose pour ce modèle ....
A +
Le Této du Sud Ouest
