probleme moteur maverick
fxfx
Message par fxfx »
bonjour à tous et félicitations pour votre forum.Je voulais l'avis d'experts pour un problème sur mon maverick 2,7l TD de 94 sans intercooler (100 cv).Le moteur ne prend pas plus de 3000 tr/min et fume bleu lorsqu'il n'est pas en charge (en descente).Je viens de remplacer le filtre à gasoil mais ça n'a rien changer.Ou me conseiller vous de regarder maintenant ? :confused:
didi
coucou c'est l'didi!!!
Message par didi »
T'as plusieurs solutions.
la plus simple, tu regardes ailleurs, et tu gueule après celui qui te précède, non mais ça va pas de polluer comme ça!!!
Ou alors, si ça fume bleu, vu de ma fenêtre, c'est qu'il y à des choses qui ne sont pas brulées. Soit c'est de l'huile, peut être une segmentation, soit c'est de l'huile, peut être les joints de queue de soupapes.
Mais bon, moi, j'ai encore bien des lacunes, et suis encore loin d'être un expert...même si j'ai l'intelligence d'une boîte d'allumettes, j'ai mes limites.
Bienvenue au club.
Fô mettre 3Frs 6sous dans le nourrin!!! :)
bourrin des bois
re: probleme moteur maverick
Message par bourrin des bois »
didi a écrit :T'as plusieurs solutions.
Bienvenue au club.
ne prend pas peur fxfx, il est normal :D
patrol 260/cherokee 2l5td sport
vesti4x4
Message par vesti4x4 »
Ah ces problèmes de fumées bleues!!!
Ca peut provenir de tellement de choses qu'il est difficile de dire d'où ça provient exactement.
Alors le mieux à mon avis est de faire une prise de compression et tu auras déjà un avis sur l'état de ton moteur lui-même.
En général fumées bleues c'est soit problème segmentation soit joints queue de soupapes soit injecteurs ou pompe injection.
Faites votre choix :hein:
Profitons!
Profitons de ce qui est encore possible!
Après un T1 2.4l, un Grand Cherokee v8, un Patrol GR, un Sam 413, un Cherokee 4.0, un Vitara TD,un T1 V6 retour sur un Sam 413!!!
NICOTOY60
Message par NICOTOY60 »
vesti4x4 a écrit :Ah ces problèmes de fumées bleues!!!
t'as pas un truc qui coute pas chere , je pense que ça arrangerrais notre amis......... :p :p
vesti4x4
Ben je vais dire que si mauvais démarrage à froid et son niveau d'huile a tendance à baisser = voir coté segmentation :(
Si pas de problème de consommation d'huile = voir coté injection
Mais de toute façon pour contrôler ce genre de panne il faut un minimum de matos :(
Profitons!
chat4643
Message par chat4643 »
vite fait sur le gaz tire la durite d'aspiration du turbo et regarde si la turbine n'a pas trop de jeu (l'huile de lubrification du turbo passerai dans le moteur,verifie ton filtre a air, ainsi que le reniflar moteur, regarde aussi si le tuyaux coter pression de ta pompe a vide (derriere l'alternateur) n'est pas plein d'huile
celui qui n'a pas rouler en UMM ne sais pas s que c'est de vivre dangeureusement chat4643 sur youtube
Tanguy
Message par Tanguy »
3000 tours ? ?
ah bon ... :hein:
ça peut aller jusqu' a 3000 tours un 2,7L. ?
put' 1 faut que j' essaye ! ! :D
bon sinon .... les collègues ont tout dit :no:
fxfx
Message par fxfx »
merçi les gars je vais regarder à tout ça.Je vous tiens au jus .A+
didi
Message par didi »
Hey!! t'as vu???
Y sont quand même pas trop mauvais les gars par ici!!! :eek:
Tu vas voir, tu vas y revenir ;)
