Elargisseur de voies quand ca frotte
jnf80
Message par jnf80 »
Salut
Avec mes nouvelles roues ca frotte en braquant à l'interieur coté habitacle, la disqueuse j'hésite encore :hein:
Je me pose la question d'ajouter des élargisseurs de voies de 1cm que j'ai vu chez Mitsu :no:
Comme ca frotte à l'interieur coté moteur devant l'habitacle, est-ce que ca n'arrangerait pas un peu le soucis ?
mimouss
re: Elargisseur de voies quand ca frotte
Message par mimouss »
jnf80 a écrit :Salut
ca arrangerai puisque c a eloigne ta roue, maintenant reste a savoir si 1 cm ca suffit pour ne plus frotter :hein:
Et subaru forester 2.5L bva
jnf80
Message par jnf80 »
je regarde sur Ebay mais pas evident de trouver ce qu'il faut. J'espere que du 6 trous c'est standard pour la positions des trous. Je vais peu etre mettre 3 cm alors j'espere qu'au niveau visserir ca passera toujours :hein:
4x4driver
Message par 4x4driver »
mimouss a écrit :ca arrangerai puisque c a eloigne ta roue, maintenant reste a savoir si 1 cm ca suffit pour ne plus frotter :hein:
ça doit bien se calculer ou alors mettre des écroux derrières la jante et faire un essai à vide . ;)
Patrol Long Blanc GR3.0L en BVA
jnf80
Message par jnf80 »
Je suis assez étonné d'en voir sur ebay vendus par 2, on peut en mettre juste devant et pas derriere sans que ca ne joue quelque part ? :hein:
jeje 13
Message par jeje 13 »
Je ne pense pas que tu trouves moins de 3 cms pour tes elargisseurs.
Renault duster 2 L
Blog : Les tribulations d'une famille en liberté http://voyage-et-liberte.fr
Alexandre
Message par Alexandre »
:non: pas bon pour les roulements de roues les élargisseurs, pas bon :non:
LAND ROVER: DISCO III HSE Ex Defender 90 TD4, Ex 88 Serie III
Mitsubishi: Ex Pajero III 3,2l, Ex Pajero II 2,8l, Ex Pajero II 2,5l
Runner
Message par Runner »
Alexandre a écrit : :non: pas bon pour les roulements de roues les élargisseurs, pas bon :non:
c'est des conneries :non: ca fait pas plus de mal que des jantes avec deport!
ensuite tu peux trouver du 1" soit 2.5 cm ou du 1"1/4 soit 3cms et ainsi de suite.
Ils sont vendus par paire et donc le mieux comme dirait Christian Stylling il en faut 4 :D :D :D donc 2 paires.
Voilà
« Per Tolosa totjorn mai »
Sicut Aquila
Alexandre
Runner a écrit :c'est des conneries :non: ca fait pas plus de mal que des jantes avec deport!
Qui a dit que les jantes à déport faisaient du bien aux roulement ???
:D :D :D :D
jetrider85
Message par jetrider85 »
avant de mettre des elargisseurs de voie regarde si tu peux pas plutot brider un peu ton braquage pour eviter que ca touche !!!!
si tu les mets verifie avant de les acheter en faisant un montage a blanc, que ta roue excentree maintenant par rapport au moyeu ,ne vient pas toucher dans le pare boue avec le bord externe du pneu !!!
