Jeu Soupapes Landcruiser 4,7L V8
pele5
Message par pele5 »
Quelqu'un pourrait'il me donner une information fiable sur le jeu aux soupapes pour un 4,7L V8 32 soupapes de 1999 ? Merci par avance
jm.computers
re: Jeu Soupapes Landcruiser 4,7L V8
Message par jm.computers »
Le 4,7 n'est-il pas équipé d'une distribution VVT-i , ci c'est le cas, c'est compensation hydrolique du jeu aux soupapes, donc pas de réglages !
JMC ;)
PS. Que ce passe-t-il pour que tu demandes cela ?
HDJ 100 VXE : VENDU
Heureux propriétaire d'une Lexus IS220d .... personne n'est parfait !!!
d3ni5
Message par d3ni5 »
jm.computers a écrit :Bonjour,
nan pastilles !
j'ai pas vu de poussois hyhdrauliques sur toyota depuis...
ben je crois que j'en ai jamais vu :hein:
jm.computers
d3ni5 a écrit :nan pastilles !
Meme sur VVTi ???
Dingue alors !!!
Autant pour moi !
HDJ 100 VXE : VENDU
wildbear
Message par wildbear »
0.15 à 0.25mm admission
0.25 à 0.30mm échappement
Mettre le cylindre N°1 au PMH (repère sur poulie du vilo et poulies arbre a cames)
on mesure:
- échappement de 1 gauche (coté conducteur, a l'avant) 2 droit et 4 droit.
-admission 1 gauche, 3 gauche, 1 droit et 4 droit
Faire deux tour de vilo (360°)
on mesure:
-echappement: 2 gauche, 3 gauche, 4 gauche, 1 droit et 3 droit
-admission: 2 gauche, 2 droit et 3 droit
Les soupapes d'échappement sont à l'extérieur, admission à l'intérieur (je te suggère de faire 2 croquis)
Si une des mesure n'est pas dans plage spécifiée, démonter les arbres à cames (d'ou l'interet d'avoir bien visualisé les repères)et mesurer, a l'aide d'un micromètre les cales présentes (là ou ca ne va pas)
CORRECTION:
Admission
épaisseurs de la Cale Existante + (Mesure effectuée - 0.20mm)= Cale à Ajouter
échappement
ECE+(M-0.30)=CA.
Les cales de réglages existent en 41 épaisseurs, de 2.00mm à 2.80mm par incrément de 0.020mm
Tous ca d'après une publication Australienne
Bon courage ! (mon tour viendra ...)
