plaque protection T1
- vesti4x4
Et à tout hasard si quelqu'un à les cotes comme ça je les fourni à qq'1 qui à 1 plieuse et en avant!
Pour ces plaques vous partiriez sur du combien en épaisseur?
Profitons de ce qui est encore possible!
Après un T1 2.4l, un Grand Cherokee v8, un Patrol GR, un Sam 413, un Cherokee 4.0, un Vitara TD,un T1 V6 retour sur un Sam 413!!!
- Tanguy
re: plaque protection T1
en farfouillant dans le forum Nissan tu vas trouver toutes les réponses + le plan de la tôlevesti4x4 a écrit :Quelqu'un d'entre vous sait-il si il en existe ou bien si c'est les mêmes que sur les T2?
épaisseur 8mm c' est mieux
6mm ça se plie
sinon T1 et T2 de 1ère génération les toles sont identiques
- vesti4x4
- christian.styling
- Olivier S.
- christian.styling
- Tanguy
mais ..
sur le terrano la tole de protection moteur fait presque 1,50m de long ..
en acier de 5 mm d' épaisseur , pour la résistance a l' enfoncement sur la longueur ....
au niveau du poids ça doit être terrible
et il est pas sur que ce soit plus résistant que l' alu de 8mm sur une telle longueur
par contre au niveau poids et rigidité l' alu est bien mieux placé
et je rajouterais ( merci Edith !
l' avant d' un terrano est assez sensible au surcout de poids , donc l' acier ....
- christian.styling
Tanguy a écrit : au niveau du poids ça doit être terrible![]()
ça baisse le centre de gravité ça c'est certain surtout que là c'est de l'acier en 8mm
- vesti4x4
Il me reste à trouver les plans de la tôle de protection AV et celle pour la boite de transfert.
Vous auriez une idée du prix de la tole et combien de m2 il faut compter
Grosso modo l'acier est 2 fois plus résistant que l'alu et environ 3 fois plus lourd.
Il ne faut pas seulement prendre en compte ces paramètres basiques mais aussi la forme de ce que souhaite réaliser , la praticité à l'usage ( démontage ) etc;
Je ne pense pas que deux toles de 4 soit une bonne solution.
La tole de 8mm Alu est assez unilersalement employée pour ce genre d'articles.
Une autre solution est un genre de "grille" en fer plat d'acier 5/6 mm recouverrte par un "ski" alu pas trop épais.
