voyant check engine cherokee XJ 2.5 td vm
Thierry971
Message par Thierry971 »
Je n'ai pas le manuel du véhicule,
A quoi correspond le voyant check engine ?
merci
cedricfred
re: voyant check engine cherokee XJ 2.5 td vm
Message par cedricfred »
"Vérifier moteur"
:sors:
Rangertom
Message par Rangertom »
Et si il clignote, il faut bien noter la répartition des clignotements car cela donne une info sur le type d'erreur sur certains véhicules ;)
mimouss
Message par mimouss »
Rangertom a écrit :Et si il clignote, il faut bien noter la répartition des clignotements car cela donne une info sur le type d'erreur sur certains véhicules ;)
exact
exemple subaru : lorsque le voyant s'allume :
tu branche une cosse sous le tdb pour mettre l'ecu en mode "lecture defaut"
apres il t'enumere les erreurs 1 serie de clignotement long pour les dizaines, puis une serie de clignotement court pour les unites
code a 2 chiffres ( 22,14, etc... )
et a chaque code correspond un defaut ;)
Et subaru forester 2.5L bva
