[pour info] réparation alim GPS MIO
Modérateur : commando ricard
mon GPS avait des décharges de batterie parce que le jack du chargeur faisait contact intermittent
je l'ai ouvert et me suis aperçu qu'une petite patte de contact était déssoudée
emplacement réduit à un quart de millimètre :
je me voyais pas avec mes deux mais gauches pleines de gros doigts
balancer une goutte d'étain
qui aurait fait des cours circuits aux alentours...
j'ai "réparé" à froid avec un vernis conducteur d'électricité
grâce à l'argent que contient sa colle.
13 euros les deux grammes
ça fait cher le kilo d'argent :diable:
mais ça met la réparation
à portée d'un bricolo du dimanche :D
[d]trouvé à norauto>[/d] ***édité*** : ça marche pas (voir plus bas) http://www.loctite.su/statscache/images ... ircuit.jpg
huron.01
re: [pour info] réparation alim GPS MIO
Message par huron.01 »
C'est un soucis connu sur les Mio, chargeur allume cigare et va voir le forum du site MIOSKINS franchement tres util.................................. pour les possesseurs de Mio.
merci pour l'adresse du forum :)
dans mon message je me suis pas bien expliqué : j'ai ouvert le MIO pas le chargeur, mon problème se situait au niveau des contacts électriques de la prise qui reçoit le jack du chargeur, une des deux petites pattes qui relient cette prise aux circuits était dessoudée de la plaque support (je connais pas les termes à utiliser :mad :)
wildbear
Message par wildbear »
Pour faire ce genre de soudure, il te faut le fer adéquat (genre JBC, 11 watt, 40€)
http://www.conrad.fr/fers_a_souder_et_d ... 27_205079#
Pas forcement la peine de rajouter de l'étain, chauffer peu suffire a recoller le tout (1 seconde devrait suffire).
avec une panne bien propre tu peux éventuellement "l'armer" d'une micro goutte d'etain pour te faciliter le travail mais le temps entre "armer" et "souder" doit etre le plus court possible.
Ton produit risque de ne pas tenir longtemps, moins solide mécaniquement que l'étain (mais cela a peut etre évolué)
j'avais pas un fer aussi fin que ça :hein: faudra que j'm'équipe si mon vernis à l'argent ne tient pas... mais ça semble coller relativement fort (c'est de la loctite) on verra :no:
Bernard_83
Message par Bernard_83 »
Pour faire des soudures aussi fines si tu n'est pas équiper, tu peux utiliser un trombone que tu chauffe au gaz ( et que tu tien avec une pince !) cela peut servir de fer a souder de secour.
Pour l'ajout d'étain in faut utiliser un etain sans décapant.
Les appareils électroniques ont leur circuit imprimés recouvert d'un vernis isolant qu'il faut gratouiller , tout ceci doit ce faire avec le plus grand soin et un minimun de patience. ;)
.../... suite
ma soudure synthétique c'était de la m****
donc GPS foutu pour foutu
j'ai tout gratté avec un tournevis ultra fin
j'ai déposé de la pâte décapante dans le MIO !
j'ai collé une grosse goutte de soudure
et...
ça semble être réparé :D
Seb
Message par Seb »
Sinon tu prends ton air innocent et tu essaye de faire marcher la garantie :D :D
il est plus sous garantie... :(
je vais voir s'il marche pas trop mal comme ça :hein:
sinon ébin faudra que j'investisse :confused:
les prix ont vachement baissé :no:
Fyms
Message par Fyms »
christian.styling a écrit :.../... suite
et...
sinon, tu me l'envoie et je te répare ça ;) ...je viens de refaire toutes les soudures de la fiche de celui de toytoy04 qui c'était arraché en tombant...j'ai presque le fer encore chaud :D
c'est mon boulot l' electronique, et je suis équiper pour le CMS et la microélectronique.
si y'a besoin, tu n'hésites pas et tu me passe un petit MP :)
