boite de transfert
gianni
boite de transfert
Message par gianni »
bonjour a tous j'ai des sousis avec ma boite de transfert de mon samourai 1.9td es-ce que je peut metre une bt de 410? j'ai lus des sujets dessus mais toujours pour des essences sachant que bt de 413 et sam sont les memes es-ce que la bt de 410 est assez solide pour les diesels :hein:
(si oui es-ce que je perd en vitesse de pointe?)
merci d'avance pour vos reponse :)
maxou87
re: boite de transfert
Message par maxou87 »
normalement oui tu peux si tu metsune 410 elle sera plus courte que celle du 413 ce qui un peu mieux si tu fais du TT
413de88 carbu de 410 susp hélicoïdale maison AVetAR BT 4.16 fabrication maison pont AVetAR 9x37 freins a disque AR frein a main séparé direction assistée body lift 40mm
LOCK RIGHT av
