Besoin d'aide pour "Front 2.2l DTI 16s"
Modérateur : této
lorent60
Message par lorent60 »
quelqu'un pourrait il me dire si il a déjà eut le problème suivant: :mad:
J'ai changé la poulie domper et depuis, à partir d'une certaine température(+-80°) le compte-tours ne fonctionne plus et le voyant témoin moteur s'allume et là plus de turbo non plus.
Dès que la température est déscendue ca remarche et rebelotte quand c'est chaud.
c grave Docteur. :malade:
Merci à vous.
La vie prende du bon côté, toujours il faut. lol
ROMALOHA
re: Besoin d'aide pour "Front 2.2l DTI 16s"
Message par ROMALOHA »
lorent60 a écrit :Bonjour,
Merci à vous.
Salut Lorent! Il m'est arrivé la même chose suite au changement de la poulie damper sauf que mon compte tours fonctionne toujours, mais plus de patate et voyant moteur qui s'allume quand je suis au ralenti.... :mad: pa trouvé la solution donc valise opel oblige... je te tiens au jus!
lorent60
salut ROMALOHA,
je suis soulagé quelque part car je ne suis pas le seul à avoir ce problème.je pense que je vais faire comme toi "balise opel" :D
en tout cas merci.
lorent60
C'a y est c réparé, obligé d'aller chez Opel :confused:
la panne venait du fait que le capteur de villbrequin était fondu.
Fronteralement vôtre.
:eek:
lorent60
Encore une petite panne
:mad:
Je fait appel à vous pour savoir si vous ne conaissez pas un site ou un lieu pour commander un capteur ABS avant droit car pour l'instant j'ai trouvé seulement chez opel et à 345€ ca fait chère. :confused:
PS:Quelqu'un pourrait il me renseigner sur l'endroit ou il est possible de se procurer la revue sur le frontera phase 2
Merci.
kamaz
Message par kamaz »
lorent60 a écrit : :mad:
Merci.
salut ;a mon avis il n'y a que chez pepel que tu vas trouvé ton capteur.et n'oubli pas qu'il faut ajouter 75 euros de reprogramation et oui il ne suffit pas de changer le capteur ,ilfaut aussi le reprogramer sinon il ne fonctionne pas . AU FAIT IL SE TROUVE OU LE CAPTEUR DE VILBREQUIN. :hein:
NISSAN NAVARA D 40 2.5 DCI. 210 cv.filtre a air green MAIS MON FRONT ETAIT MEILLEUR EN TT
vikyland
Date d’inscription : mai 2006
Message par vikyland »
Salut Kamaz, le capteur se trouve sur le bas du bloc moteur coté G (sens de roulage) et de mémoire il n y a que lui dans le coin, de plus tu dois pouvoir le voir dans le passage de roue coté G entre le chasssis et la protection bavette souple fixée à la caisse.
Si tu trouves pas, j'essaierai de faire une toff demain. ;) :o pel:
Front 2.2 DTI RS * Kit OME + 5 * Cales réhausse +3 * Body Lift +4 * Filtre JR * Pneus BF A/T 245x70R16 * et pour la boue... BF MUD 245x75R16 * Total Réhausse + 15
vikyland
PS: pour les pièces, j'ai une adresse que j'ai déja transmise sur d'autres posts :D
lorent60
Merci pour les renseignements. :)
A +++ :eek:
vikyland
Alors voilà Kamaz les toffs
