voyant d huile s'allume+ pression d huile a zero
Modérateur : této
pilot
Message par pilot »
bonjours a tous meilleurs voeux
je vous expose mon cas je suis aller travailler avec mon frontera 2l3td pas de problemes en repartant le soir voyant d huile s allume tout le temps et pression d'huile a zero tout le temps j ai rouler environ 130km comme ca (je sais c 'est pas bien mais pas le choix) j 'ai controler le niveau d 'huile bon j'ai demonter les pignons de pompe a huile bon j'ai nettoyer le cateur de pression rien ne change
en debranchant le capteur voyant eteind+jauge pression d huile a fond donc ca n' est pas un probleme electrique ne pouvant pas controler la pression avec un mano je ne sait plus quoi faire
merci de me repondre car je doit aller au boulot lundi en sachant quand je suis aller au boulot rien etait allumer c' est en le demarrant le soir que tout c'est allumer merci a tous
této
re: voyant d huile s'allume+ pression d huile a zero
Message par této »
Il faut impérativement contrôler avec un mano la pression pour que tu saches si c'est la pompe ou bien le capteur !
Y a pas d'autres solutions ! Par contre, le niveau est bon, le pompe semble fonctionner, c'est cela ?
Est ce la première fois que cela arrive ? A quand la dernière révision ?
Le filtre à huile est il neuf ?
A +
Le Této du Sud Ouest
Sans 4x4 ... pour l'instant !
MANG3530
Re
Message par MANG3530 »
salut
j ai eu le meme probleme sur mon frontera 2.3 TD j ai remplace les pignons de pompe a huile ils se vendent chez opel j ai augmente un peu mon ralenti et depuis j ai parcouru 15000KMS et plus de voyant qui s allume
autre chose qu est ce que tu mets comme huile?
je te conseil de mettre de la 15W40
voila si tu as besoin d autres renseignements n hesite pas
a plus
fronterara
Message par fronterara »
salut
est ce que après avoir changé les pignons ta pression d'huile est remontée de manière conséquente ou est ce que tu as du augmenter le ralenti pour que le voyant arrête de s'allumer. j'ai le même pb sur mon frontera et je voudrai bien y remédier
